211 er mit Sip Performance, alles neu gedichtet, zusammen gebaut, läuft ganz gut im Stand bei 1200 Umdrehungen, bei der Fahrt läßt sich das nur beurteilen bei uns durch die Felder, da Neuaufbau und noch Tüv fehlt.
Aber ich find er fährt ganz O.K., Problem ist zwischendurch nimmt er manchmal kein Gas an, es regnet ja schon länger, kann es sein das was naß wird, und daher sowas wie Zündaussetzer kommen, oder muß so ein neues Setup erst mal ein paar Km eingefahren werden ??? und sich alles einschleifen...
Hat jemand schon mal solche Probleme bei Nässe gehabt
GRuß
GRuß
moin,
Zündung abgeblitzt, Vergaser eingestellt ??
Was heißt Zündung abgeblitzt, habe es schon öfter gelesen weiß aber nicht was das heißt, Zündung steht so wie mit dem 200 er Zylinder auch.
Vergaser ist eingestellt.
ich gebe dem motor keine woche :thumbsdown:
.. und ja, feuchtigkeit kann schon mal eine ursache sein, wenns zu zündaussetzern kommt, kann aber auch was anderes oder auch einfach nur pfusch beim zusammenbau sein
Also zündung abblitzen ist unbedingt erforderlich beim Malle (eigentlich bei jedem zylinder). Lies dich mal im wiki ein, ist kein hexenwerk...
Wenn du nicht abblitzt gebe ich Pien recht. Dann machts bald die grätschw...
was ist den daran was ich im Archiv gelesen habe das A = 23 ° vor OT und IT = 18 ° vor OT sind.
Oder welchen Zweck haben die Markierungen.
Vergiß diese Markierungen!!!
Bei Umbauten muß abgeblitzt werden!!!
Dreh die platte auf anschlag rechts ubd dann abblitzen auf ca. 18 grad...
Erst OT bestimmen und dann ausmessen
Wie das geht findest du über die suche oder das wiki
Cheers
