Hallo Leute,
ein Kumpel hat mir dieses Forum empfohlen und ich hoffe dass es klappt ;))
Ich habe ein Problem. Wie schon in der Überschrift zu sehen hab ich meine Vespa komplett umgebaut und laufen tut sie jetzt auch schon halbwegs =)
Allerdings habe ich komischerweise keinen Strom...weder Licht noch Hupe, vorne wie hinten...wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet oder vllt sogar jemand in Lindau oder Umgebung sich das evtl sogar mal anschauen könnte.
Danke schonmal im Vorraus und nette Grüße vom Bodensee :thumbsdown:
Thomas
Servus und willkommen im GSF.
Welches Vespa Modell hast Du da am Start?
Welcher orig. Schaktplan gilt dafür?
Welcher Vespatronic-Snschlußplan wurde umgesetzt?
Welcher Spannungsregler ist verbaut?
Die verkabelung hat ein Kumpel von mir gemacht (nicht das erste mal bei ihm) und ich habe gehört dass es bei der vespatronic ein gleichstrom und einen wechselstrom-ausgang...kann es vllt daran liegen?? weil ich mein wenn die vespatronic falsch verkabelt ist würde sie dann anspringen??
Ne 50 R
und ehrlich gesagt kenn ich mich mit den einzelheiten nicht so gut aus, da ich den motor nicht selber zusammengebaut habe.
Ne 50 R
orig. Schaltplan HIER
Dennoch wird's im Forum schwierig, so ganz ohne Eigeninitiative. :thumbsdown: #
Na, evtl. findet sich ja ein Kundiger in Deiner Nähe.
JA. Zündung hat (auch bei der Vespatronic) nix mit den Stromverbrauchern der Lichtmaschine zu tun. :thumbsdown:
Ich finde auch, dass du dich blamiert hast. Allerdings weniger damit, dass du was nicht weißt. Eher damit, dass du, wie T5 Rainer schon anmerkte, ziemlich wenig Input bringst. Aktuell ist das ungefähr so, wie wenn ich dich fragen würde, wie mir mein Frühstück gestern geschmeckt hat. "Wie soll ich das wissen?", wirst du denken, "ich weiß ja nicht mal, was dir schmeckt, und was es zu futtern gab".
Ich kann halt nicht mehr sagen...dachte nur dass leute wie ihr (die sich sicherlich besser auskennen) evtl schonmal von dem problem gehört habt und mir ein paar lösungsvorschläge geben könnt...aber wenn man sich darüber "lustig" macht kann ich sicherlich auch woanders rat finden...aber danke an die, die es ernst gemeint haben
Hallöchen
Was ist denn mit deinem "Kumpel" passiert...?
Wenn er das schon so oft gemacht hat ( 2x?...)
Schnap dir mal den Schaltplan der Vespatronic und ein Messgerät...dann siehst du auch woher der Strom kommt...oder auch nicht und wohin er geht.
Bitte nicht an der Zündung messen, sondern nur am Stromführenden Kabel.
Grundsetzlich sollte man sich aber vorher "Gedanken machen" und dann erst "verkabeln".
Ansonsten bin ich aus Lindau und auch gerne bereit dir nach meiner rückkehr aus Asien(5-6Wochen) zu helfen, aber wie schon geschrieben
Eigeniniziative is hier dringent gefordert.
Gleichstrom oder Wechselstrom is ohne Batterie erst mal nebensache.
Ich glaube nicht, dass man sich über Dich lustig machen wollte.
Nur die Frage, die Du gestellt hast zeigt einfach, dass Du Dich noch nicht selbst eingelesen hast. Und so ziemlich genau diese Frage wurde wirklich schon zig mal gestellt.
Lies Dich doch mal ein, wie hier schon einige vorgeschlagen haben, gleiche die Informationen mit deinem Setup ab, und wenn Du dann nicht weiterkommst, dann stelle doch die Frage mit vernünftigen Hintergrundinformationen nochmal.
Ärgere Dich nicht über den "Ton" der hier herrscht, aller Anfang ist schwer, Du schaffst das schon.
So, dann versuche ich jetzt nochmal mit ein bisschen mehr input :P
Ich habe sie jetzt nochmal angelassen und stand vor dem selben problem dass ich kein strom bekomme.
ich hab also am spannungsregler und am lich gemessen...am lich hatte ich 0 Volt und am spannungsregler im so 0,3 bis 1,2 volt auf den verschiedenen steckern.
als ich sie dann das zweite mal angekickt hab brannte auf einmal das licht...vorne und hinten nur die hupe funktionierte glaube ich nicht.
meine frage nun ist es eher warscheinlich dass eventuell ein kabel den rahmen berührt und deswegen kein strom läuft oder kann es am süpannungsregler liegen?? vllt kann mir ja jetzt einer helfen der evtl mal mit dem selben problem konfrontiert war...
danke schonmal
greez
bin jetzt wirklich kein elektriker, aber du könntest das stromführende kabel auf durchgang prüfen.
wenn das irgenwo aufgescheuert ist und an den rahmen kommt geht wohl eher nichts mehr.
die vespatronic regler sind auch nicht die besten - (aber dass gar kein strom ankommt, oder nur manchmal ist schon ungewöhnlich!)
du kannst aber auch einen originalen vespa spannungsregler verwenden falls du einen hast.
dann kannst du den als ursache auch ausschließen.
wenns vor deiner messung nicht ging und danach schon, dann würde ich mal meinen, dass entweder ein kabel nen wackler hat oder du irgenwo einfach mit einem stromführenden kabel auf masse kommst. aber fang deine messung doch einfach mal weiter vorne, sprich: richtung motor, an. die kabel, die vom motor / der zgp zum regler gehen wären mal ein guter anfang. bitte messen und dann hier posten, was du wie (dc / ac) auf welcher kabelfarbe gemessen hast.
btw: scheu dich nicht, hier was zu fragen. aber wenn du was frägst, dann mach bitte konkrete angaben und benutze wenn möglich, korrekte ausdrücke (also nicht: das dingens da hinten am verdammt-wie-heisst-das-noch-gleich, das beim motor da.)
