Ich haqbe eine Frage.ich besitze unter anderem eine Kreidler Florett Super 5 Eiertank.Ich möchte Ihr eine Kokusan Elektronik Zündung spendieren.Leider hat das Polrad keine Aufnahme Bohrung für das lüfterrad.Das Lüfterrad ist original Schraubbar.Nun meine Frage
Wer macht das bearbeiten des Lüfterrades also 4 Bohrungen in das Polrad und M5 Gewinde hinein.Ich denke das ist ja kein Problem aber das anschließende feinwuchten oder sehe ich das Falsch?
Macht das hier jemand im Forum! Bitte melden danke
"Feinwuchten"? Was meinst Du damit. Dynamisch oder wie?
Das LüRa auf einen Dorn zu nehmen und auf einem Wuchtbock "statisch auspendeln lassen" und ggf. Irgendwo Material wegzunehmen, bis es "wuchtig" ist, ist selbstverständlich obligatorisch. :thumbsdown:
Bea meint: Drück mal KLICK für ein Anschauungsbeispiel. :crybaby:
Bearbeitet von T5Rainer
@Rainer
Und woher weis man"n" dann wo und wieviel da weg muss???
MfG M
Na wenn es sich so auspendelt das Stelle x oben ist, dann musst du exakt 180 Grad gegenüber (nämlich damit an der schwersten Stelle weil UNTEN) etwas wegnehmen!
Rantasten und immer wieder nen bisschen!
Bis es keine Stelle mehr gibt, wo das Lüra regelmässig auspendelt!
Ansonsten kannste es an den Kobold senden! Der oder die Fa. Damspeed, Herrdeich 1, Seevetal/Over (Schmalrahmenschrauber im Forum) machen das perfekt!
Bearbeitet von Goof
Bitte lies Deine Formulierungen erst mal durch, bevor Du sie hier postest. Auch nachträgliche Korrekturen sind per ÉDIT noch möglich. Deine Sätze sind teilweise gar keine vollständigen Sätze und sie werden damit eher unverständlich. :thumbsdown:
Die komplette Kokusan Zündung aus der Bucht ist m.E. gnadenlos günstig. Ich meine, genau diese Zündung wird vom Motelek-Guru Ewald Rosner als Ersatz für die Motoplat an Kreidlers, Zündappen etc. sehr gelobt - KLICK. Evtl. gibt's auch da oder in den auf der Motelek-Seite verlinkten Mopped-Foren oder in speziellen Kreidler-Foren noch einen guten Tip - z.B. HIER. :crybaby:
Wie hoch darf der Flügel denn sein? Hast Du dazu schon etwas im Auge (möglicherweise den rel. flach bauenden Piaggio TPH-50-Flügel)? Bei Bedarf für die Dienstleitung schreib mal den Marc (GSF-Nick = inna halle) an. Der könnte das können. :crybaby:
Die Zündung ist Ok,das weiß Ich.Die wird gelobt.Es ist mittlerweile eine neue EVO auf dem markt!Der Preis ist OK und haltbar ist die Kokusan auch.
Ich habe das ein Original Lüfterrad hier liegen ORIGINAl.Und dieses sollte natürlich auf das Polrad der Kokusan Zündung angebracht werden und natürlich gewuchtet werden.
Werde inna halle mal anschreiben und mal schauen!
Bin desweiteren für jeden Tipp dankebar!!!
Schreib auf jeden Fall mal den Inna Halle an,der hat mir meine zwei auch gewuchtet
(und gleich was erleichtert :thumbsdown: )
ich war (bin) immer noch sehr zufrieden. :crybaby:
Bearbeitet von nopf
wir haben mal ne zeitlang lüras dynamisch feingewuchtet, da ich jetzt grad nich alles nochmal schreiben will kopier ich einfach mal den text ausm alten dienstleistungstopic hier rein:
Wuchten: Original hatte das Lüra eine Unwucht von 120gmm, nach dem Abdrehen und Wuchten kamen wir auf 4,9gmm, also knapp 25mal so genau!
zur Erklärung: [gmm] gibt an wie groß die Unwucht unabhängig von der Entfernung zum Zentrum ist.
Um zu errechen wieviel g man außen am Lüra noch abnehmen muss muss man die gmm durch den Radius teilen.
In diesem Fall: Durchmesser Lüra=180mm -> 4,9gmm/90mm=0,054g.
Das heißt wir haben jetzt außen am Lüra nur noch weniger als ein Zehntel Gramm Unwucht. Ich denke damit kann man leben.
stellenweise kamen wir nach dem wuchten sogar auf bis zu 2gmm runter:
das ganze läuft so ab dass das lüra auf einem passend gedrehtem dorn in eine wuchtmaschine für werkzeuge eingespannt und dort dynamisch gewuchtet wird, ähnlich einem autoreifen.
sehr exakt das ganze und butterweich zu fahren.
so ein gerät könnte/sollte eigentlich in jeder werkzeugschleiferei vorhanden sein, und wuchtdorne gibts/gabs auch mal hier im forum.
wer sowas also öfters machen möchte könnte ja mal vorsichtig bei der werkzeugschleiferei seines vertrauens anfragen :crybaby:
gruß pola
:thumbsdown:
post-19239-067008600 1296472560_thumb.jp
Bearbeitet von pola
