hab 2 rahmen, der eine is krumm aber der frameloop ok, beim anderen is der rahmen ok aber der frameloop bis höhe mitte rücklich durchgefault -oberhalb davon tiptop
ich seh mal 2 möglichkeiten:
- von dem krummen rahmen den frameloop komplett ab und auf den anderen rahmen brutzeln aber das scheint mir echt tricky zu sein - sieht zwar easy aus aber man kommt an die schweisspunkte echt beschissen ran, da müsste man wohl den rahmen komplett zerflexen und dann die halterungen beiarbeiten (ausserdem muss ich noch dass tankklappenscharnier wechseln)
oder
- beide frameloops im bereich des gepäckträgers quer cuten und innen vom rahmen trennen (das geht noch halbwegs ohne verluste - man kommt noch recht easy dran) und dann das stück ansetzen und mit dem rahmen verschweissen - wäre wohl die einfachere variante
was meint die gemeinde dazu? hat jemand erfahrung mit frameloop brutzeln?
Erfahrungen naja
Aber nachdem die orange DL warscheinlich auch erst 2013 fertig wird, wird es dei der Inderin
noch länger Dauern bis sich zeigen wird ob da auch wirklich alles gerade ist
ok du hast variante 1 gewählt, nur wie haste den neuen frameloop anständig vom spenderrahmen bekommen? komplett das rohr zerflext und beigearbeitet?
Es war anfänglich die Idee, die doppelten Bleche neben und oberhalb des Toolboxtürl, unter der hinteren Sitzbankbefestigung, unter dem Sprint Rack und hinter dem Rücklicht stehen zu lassen. die Belche vorne waren dann fast nicht mehr vorhanden bzw gibt/gab es kein Loop mehr aus UK.
Der zweite Rahmen wurde vor dem Loop geschnitten sowie on der Verstrebung die zum Rücklicht geht und dann die
Befestigung unter der Toolbox und hinter dem Tank in kleinarbeit rausgetrent.
Unter dem Sprint Rack wurden die Schweißpunkte aufgebohrt und die Halterung hinter dem Rücklicht komplett geopfert.
Die Ausrichtung wurden dann hauptsächlich mit den 4 Schrauben für die Befestigung des Sprint Rack gemacht.
Für das Shopper Projekt das mit vorraussichtlich ab 2020 realisiert wird ist der Cut Rahmen die optimale Vorraussetzung.
ich habe einen S2 rahmen auf den ein S3 frameloop aufgesetzt wurde. den kann ich euch gerne als abschreckendes beispiel mal ablichten. dann sieht man gleich wie es besser gemacht werden sollte :thumbsdown: das haben irgendwelche italienischen vorbesitzer verbrochen. wobei mir das ja egal ist, nutze die kiste eh nur als (eis)racer.
danke, was scheisse aussieht kann ich mir lebhaft vorstellen :thumbsdown: geht hier eher um verhindern von selbigem :crybaby:
is halt weil der gute rahmen bis mitte rücklich top zuweg ist und ich da ungern....
hatte folgende vorstellung: loop bis mitte der hinteren gepäckträgerlöchern quer cutten -nur das blech- die darunter liegende verstärkung belassen - könnte man glaub schön ne naht ziehen die un terstützt ist und von innen nich sichtbar aussen halt beiarbeiten, das ganze wird dann nja noch hinterm rücklicht am rahmen angayschweisst....
aber wenn der nen fachmann mit erfahrung zur kompletttransplantation rät, lass ich mich auch gern belehren... bin für jede meinung dankbar
da es ja zuwenig rahmen zum ausprobieren gibt :crybaby:
post-34895-083491900 1295896146_thumb.jp
Sieht eigentlich nicht so schlimm aus...
Reicht es nicht hier das hintere Teil quadratisch rauszutrennen und eine neues Blech einzusetzen ?
Ich habe einen unfallrahmen, der in Höhe des Rücklichts gequetscht ist (Bilder folgen). Ich überlege nun auch das komplette Blech zu erneuern.
leider nicht - die sicken sind bis oberkante rücklicht leider nur noch zur hälfte da - sehen total abgefressen aus
So... hab heut mal Zeit gehabt das Projekt in Angriff zu nehmen und den verfaulten Frameloop gecuttet - wäre also Variante 2
steh jetzt vor der Frage vom Spenderrahmen das hintere Stück bis Mitte hintere Gepäckträgerlöcher zu trennen und dann quer verschweissen und die Verstärkung hinterm Rücklicht am Rahmenende festschweissen oder halt den kompletten Frameloop vom Spenderrahmen trennen und im Ganzen transplantieren..
was meint ihr?
post-34895-024115500 1296927963_thumb.jp
post-34895-050582600 1296928047_thumb.jp
post-34895-047752200 1296928418_thumb.jp
Bearbeitet von greasy steve
ein bisschen Progress heute - nach stundenlanger Kleinarbeit den Spenderrahmen zerstückelt und den Frameloop beigearbeitet :thumbsdown: arbeit, aber is ganz gut geworden...
wird also wahrscheinlich auf ne komplettransplantation hinauslaufen
post-34895-055238500 1297103135_thumb.jp
post-34895-000157100 1297103153_thumb.jp
post-34895-031016600 1297103169_thumb.jp
post-34895-037627300 1297103186_thumb.jp
post-34895-073167200 1297103245_thumb.jp
moin!
schön gemacht!
mir steht sowas mit nem tv200 cutdown auch noch bevor.spenderahmen hab ich schon.
mach mal bilder,wie du den frameloop fixierst,oder generell in position bringst.
wenn du die restlichen fragmente nicht mehr brauchst,wäre ich eventuell dran intressiert.
schick mal ne pm.
mfg,schniedel!
und weiter im text....
hinterer Querträger und Bremspedalaufnahme mussten auch dran glauben - das übliche halt gebrochen und russisch gayschweisst, bolzen total abgehafelt -hab jeweils an den enden der anbauteile mit dem körner punkte am rahmen gesetzt um nachher die ersatzteile an der selben position anzuschweissen
warte jetzt auf ersatz, dann kanns mit dem schweissen losgehen
folgender Plan:
erst querträger dranschweissen: an den punkten ausrichten, vierkantrohr auf hintere floorboardträger und vordere rahmenstreben legen und hinteren querträger dran fixieren - dann stimmt position und höhe
dann floorboards draufschrauben
rahmenauf werkbank waagerecht ausrichten und fixieren
frameloop auflegen und mit hinterem schutzblech verschrauben - hab alle halterungen ausgemessen und die mitten angezeichnet und am rahmen vor dem abflexen des alten frameloops wieder punkte mit dem körner gesetzt
abstände zwischen frameloop vorne und den floorboards messen und egal ausrichten, gleichzeitig mit wasserwaage überprüfen
das ganze anpunkten und nen drybuild mit allen blechteilen und hoffen, das es passt
soweit der plan, wenns jemand schon vor mir gemacht hat, wäre ich froh über ne meinung dazu bzw. wie er es gemacht hat
post-34895-090071500 1297287570_thumb.jp
post-34895-026916100 1297287590_thumb.jp
post-34895-085509500 1297287604_thumb.jp
post-34895-067819200 1297287619_thumb.jp
post-34895-032689500 1297287637_thumb.jp
post-34895-078685500 1297287679_thumb.jp
gestern sind die ersatzteile gekommen - leider nur indische querträger zu bekommen :thumbsdown:
jetzt schon mal angepasst und provisorisch ausgerichtet und fixiert - frameloop auch mit allerlei hilfsmitteln aus gerichtet -passt!
überall mit edding markierungen gemacht. die körner-markierungen haben echt geholfen genau so wie der alte halbe rahmen um abstände nachzumessen
nur is mein schweisser grad indisponiert für die nächsten wochen :crybaby:
post-34895-063049700 1297976794_thumb.jp
    • Ich erinnere mich noch gut wie ich mich fühlte als ich das erste mal meine LIS 150 gefahren bin. Wie ein König auch wenn die Fuhre kaum 80 schaffte. Sowas ist bei der ersten Fahrt egal, auch wenn mir Gravedigger damals riet, lieber auf dem Radweg zu fahren. Das fährt einfach Lichtjahre schöner als Vespa. Sie musste dann aber bald in den Frisiersalon, auch weil die originale GS4 meiner damaligen Frau schneller war.
    • Dann hau ich einen ähnlichen raus: Vor 25 Jahren beim Freund in der Einfahrt was geschraubt. Der Nachbar kam raus und hat gesagt er hat "sowas" im Keller. Er schmeißt sie auf'n Sperrmüll oder wir nehmen sie. War mein erstes eigenes Moped dann. 20 Jahre später sehe ich es bei eBay Kleinanzeigen. Auf dem Foto kam mir der Fliesenboden so bekannt vor...habe dann einen Freund angerufen, ob des Moped bei ihm steht. War bei seinem Bruder gelandet. Habe es dann gekauft und wieder hergerichtet...und am Ende gegen eine PK getauscht:)   Fazit: Leute entsorgen das tatsächlich einfach so.
    • Die Rakete fliegt den letzten Flug.....gute Reise.   RIP
    • Ergänzung:   -Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken. Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.  So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
