Meiner
Nur HIER
Standort 85598 Baldham/Ebersberg......
Verkaufe nakten T5 UnfallRahmen OHNE Anbauteile (wie z.B. Kotflügel, Backen, Kabelbaum, Lenker usw.), welcher aus meinem RollerVerkaufeTopic übrig geblieben ist.
Der Rahmen hatte scheinbar einen ordentlichen Frontschaden(...keine Ahnung was da passiert ist, nachdem mir der Roller als UNFALLFREI verkauft wurde..), welcher eine Fehlstellung der Lagersitze bzw. Lenkstangenführung zur Folge hat. Irgendwie passt der Winkel nicht 100%ig.
Blöderweise ist der Rahemn gestrahlt worden und wegen einer Durchrostung im hinteren Tunnelbereich geschweisst und in RAL 9007 frisch pulverbechichtet worden....
Sprich nen Haufen Geld full for die Ass...
Baujahr 1986
Abmeldung 2009
TÜV seit 2002 aubgelaufen.
Aufgrund der ABMELDUNG ist (in der Regel) der §21 unnötig.
Aufgrund der Anfragen.
Zum Ausflexen der Nummer fehlt mir momentan Zeit und Lust.
Bevorzugt wird Selbstabholung im Stück....
Den Rahmen mit Papieren gibts für 50,- €.
post-32581-013148900 1295821210_thumb.jp
Bearbeitet von Vespawastl
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
