Hi,
ich fahre seit einem Jahr eine PK50, die schafft maximal 55 km/h.
Wie kann ich die Vespa auf schell und günstig auf ca 65 km/h bringen,
schneller muss es gar nicht sein.
reicht da ein Sportauspuff? wenn ja welcher?
was ist eigentlich ein Pinasco-Zahnrad?
Danke im voraus
Biber
ach ja noch was,...
wo bekomme ich eine gebrauchte Zündspule für die PK50 her,
ebay hat momentan nicht zu bieten,...
Schau unter dem Forum "Verkaufe",oder gib an in Suche das was du noch suchst.
Naja Zahnrad von Pinasco oder einen kleinen 75ccm DR oder Polini!
Sonst schau hier mal rin!
smallframe Setup
Bearbeitet von LowpaZ
ok, was wird der so kosten (ungefähr)?
was ist mit der Düse, was muss ich da machen?
ich habe hier irgendwo gelesen, das der Zylinder zu heiss werden kann?
ist der viel lauter als der normal Zylinder?
Danke schon mal !!!
um die hauptdüse zu wechseln baust du den vergaser aus, schraubst die schwimmerkammer auf und schraubst die hauptdüse(kleine bronze schraube mit kleinen loch in der mitte :-D ) raus. dann schraubst du die neue düse wieder rein und baust das teil wieder zusammen - fertig :-(
mfg
das pinasco-ritzel verlängert die übersetzung -> der roller fährt schneller. ein rennauspuff ist normalerweise die letzte aller tuning-maßnahmen (weil die am auffälligsten ist).
r
    • Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
    • Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.     Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.        Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
