hallo vespafreunde,
bin nun endlich bei den endarbeiten meiner vbb angekommen und habe nun folgendes problem. wenn ich den lenker bis zum anschlag auf das gabelrohr stecke und mittig ausrichte stößt er beim links einschlagen nicht an den anschlag sondern ans beinschild. beim rechts einschlagen funktioniert das mit dem lenkeranschlag. zudem kommt mir der spalt zwischen lenker und rahmen auch etwas gering vor, normal hat man da doch etwas abstand zwischen lenker und rahmen - oder? muss der lenker innen auf anschlag sein oder kann man ihn auch etwas hochziehen, soweit es die lenkerbefestigungsschraube erlaubt? hab die oberen und unteren gabellager erneuert und schließe da fehler aus, dass ein lagersitz nicht ordentlich drauf wäre usw....auch die anschläge am rahmen und an der gabel sind nicht abgenudelt oder soo..
hab auch fotos gemacht damit man sich das etwas besser vorstellen kann, vielleicht hatte ja schon jemand selbiges problem.
die hab ich mir auch noch rausgelassen :thumbsdown: und noch zwei weitere...
post-23034-005244200 1295892066_thumb.jp
post-23034-070472700 1295892086_thumb.jp
post-23034-050115700 1295892104_thumb.jp
post-23034-042639000 1295892127_thumb.jp
post-23034-054128900 1295892148_thumb.jp
post-23034-098109200 1295892219_thumb.jp
Sitzt die Gabel denn richtig?
ja ich denke schon, habe ich ordentlich angezogen, bewegt sich noch leicht und hat kein spiel, da wäre mir nichts aufgefallen.
gruss christian
Verdammt, woher hast du die Farbwahl!? :thumbsdown:
Original Gabel verbaut? Der Abstand zwischen Rahmen und Lenker am oberen Gabellager ergibt
sich eigentl. aus dem Anschlag im Lenker selbst, weiter wie bis zum Anschlag sollte der Lenker
sich nicht auf die Gabel schieben lassen ...
Zum Lenkanschlag links rechts: Entweder ist die Alu-Nase auf der Gabel über die Jahre derart
abgenudelt, dass zu wenig Material vorhanden ist, um am Blech zu arretieren oder das Blech
selber ist verbogen (oder beides :crybaby: ) Bei mir war das Blech, welches den Anschlag bildet,
nach aussen (von der Gabelmitte) gebogen. Mit der großen Kombizange ist das bei ausgebauter
Gabel schnell wieder zurechtgebogen. Andere Alternative wäre Aufschweissen der Alu-Nase oder
eine Schraube befestigen, was deutlich mehr Aufwand ist.
Alles hier >> sehr schön
beschrieben inkl. weiterer Möglichkeiten zur Reparatur.
Schöne Farbe hast da: grau
Bearbeitet von vespaoldies
Beim Lenkanschlag braucht augenscheinlich nicht viel abgenutzt sein- hatte
bei einer meiner Gabeln das selbe Problem- da sah man nichts und trotzdem
schlug der Lenker an einer Seite ans Beinschild- probier mal eine andere!
ja das ist sicher die originalgabel, könnte nur sein, dass die neuen unteren lagersitze etwas dicker sind als die alten die verbaut waren und somit die gabel oben nicht mehr soweit raussteht. das mit dem ausbauen der gabel wird wohl der letzte schritt sein, jetzt wo sie schon mal drinn ist...
du hast aber auch eine nette farbe :crybaby:
was eine andere - eine andere gabel? hab ich aber keine, mir kommt auch vor, dass das vorher wie ich sie vergammelt gekauft habe nicht war... kann mich aber auch täuschen.
Event. die untere Lagerschale nicht korrekt eingezogen, könnten die mm sein, die dir oben fehlen.
Beim Einstellen merkst du das ja nicht.
Noch mal die Gabel rausnehmen und mit einer gewinkelten Nadel prüfen,
ob noch Luft zum Rahmen ist
Bearbeitet von Cirlu
Event. das untere Lager nicht korrekt eingezogen, könnten die mm sein, die dir oben fehlen.
Beim Einstellen mekst du das ja nicht.
die untere lagerschale habe ich mit dem gummihammer raufgeschlagen, dann ist sie wieder rausgefallen. habe sie anschliessend mit lagerkleber eingeklebt und eingespreizt 24h austrocknen lassen. die hat auch kein spiel, sitz schön am rahmen. hab ich nämlich mit der ventillehre nachgecheckt nach dem einbau. das einzige was ich mir da vorstellen kann wäre der lack der da drauf gekommen ist, hat aber auch keinen mm. beim zusammenbau der gabel hatte ich von anfang an probleme. zuerst hat die untere staubschutzplatte genervt weil sie so schwer raufgegangen ist und dann habe ich die untere lagerschale nicht richtig raufbekommen und schlussentlich wieder runtergetremmelt :thumbsdown:))darum bin ich mir ziemlich sicher dass es nicht an den lagern liegt, denn beim zweiten mal habe ich alles ganz genau gemacht.
Hat keiner deiner Kumpels eine passende Gabel die du dir leihen könntest? Wär dann am schnellsten
geklärt!
nein leider, werde ich wohl noch einmal auseinaderreissen das gute stück
hab mir jetz mal die bilder vor der "aus alt mach neu action" angeschaut und mir kommt vor, da ist der lenker auch schon links am beinschild angestanden...
hier sieht man aoch eine beschädigung am lack, was eigentlich ein zeichen wäre :thumbsdown:
dann wird wohl der anschlag links nicht mehr der beste sein
gruss christian
post-23034-068342500 1295896986_thumb.jp
post-23034-016448500 1295897068_thumb.jp
post-23034-078187600 1295897092_thumb.jp
OT: hätte ich erst garnicht lackiert, finde die hat `ne schöne Patina gehabt ... :thumbsdown:
aber nicht, dass jetzt wieder das diskutieren los geht :crybaby:
blau gefällt mir nicht und ich mach mir meine vespa so wie sie mir gefällt. hab auch nicht vor mein schätzchen einmal zu verkaufen.
finde mein grau sieht auch alt aus :crybaby:
gruss christian
auf Bild nr 2 sieht der Spalt zwischen koti und kaskade schon sehr groß aus.
Ist das so normal?
das scheint recht "normal" zu sein....hat meine VBB auch....genau an der gleichen Stelle...denk mal da ist einfach nur der Lenkeranschlag
an der Gabel abgenudelt oder eben im Rahmen verbogen....
Also entweder an der Gabel reparieren oder am Rahmen...
lenkanschlag halt von unten reinschauen und problem erkunden.
wegen lenkerhöhe : die kontermutter gibt es in verschiedenen stärken.mal ne dickere probieren oder zur not zwei von diesen nasenscheiben einbauen die zwischen den muttern sitzen.dann kommt der lenker höher.
das wird es wohl sein, werde ein dünnes nirorohr schlitzen und auf den karosserieanschlag raufklopfen. mal sehen ob es dann passt.
gruss christian
leuchtet mir nicht ganz ein was du meinst, wenn ich oben am lenkkopflager was verändere kommt der lenker nicht höher.da müsste man schon von der staubschutzplatte unten beginnen und bei den zwei lagerschalen unten material wegnehmen, dann würde der lenker höher kommen aber wahrscheinlich der koti am beinschild streifen.
gruss christian
wie fest zieht ihr eigentlich die lenkerschraube an? wenn ich sie mit ca. 40nm anziehe lässt sich der lenker mit etwas kraftaufwand noch am gabelrohr verdrehen. soll ich etwas lagerkleber zwischen gabelrohr und lenker reintröpfeln und die schraube mit etas mehr schmackes anziehen? ich denke mal das der lenker auch 50nm verträgt.
gruss christian
gruss christian
wie Kleber....ich zieh die immer mit der Hand an....fest halt...so das sich nix mehr dreht....
nimm ein Vollrundstahl 10 mm vom Obi, schneide mit der Flex einen Schlitz rein (nen bißchen V-förmig, Metallkleber drauf, und mit Hilfe der Lenksäule auf den alten Anschlag hebeln, danach Farbe draufpinseln wegen rosten und fertig. Hält bei mir bombenfest. Alternativ könnte man die Anschläge auch mit einem Schweißpunkt fixieren....
ja so werde ich es auch mal probieren, ist sicher eine gute lösung.
gruss christian
schau doch von unten mal rein, dannn siehts du gleich wo das problem liegt.
und das wird so sein, dass die alu-nase ins leere greift bzw. innen am anschlag vorbei läuft.
also entweder wie oben ein stahlklötzchen auf den blechanschlag oder einfacher den blechanschlag
etwas nach innen biegen, soweit dass die alunase wieder satt anschlägt.
ja stimmt, einfach anziehen bis sich nichts mehr verdreht, das mit den nm angaben stimmt auch nicht immer. sollte man sich schon auf sein eigenenes gefühl verlassen. kommt sicher nicht gut wenn sich der lenker unterm fahren verdreht :thumbsdown:
gruss christian
na da hab ich gleich mal reingeschaut was sache ist, da greift nichts ins lehre. der anschlag am lenker ist noch ganz gut in schuss. wird wohl der blechanschlag an der karosse einen schaden haben.
gruss christian
danke erstmal für die zahlreichen tipps. werde mich jetzt mal in die garage stellen und dann wieder berichten wie es mir ergangen ist.
bis dann,
gruss christian
Bearbeitet von gellei
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
