Verkaufe wegen Sammlungsverkleinerung eine sehr seltene und originale Vespa 90Supersprint (2. Serie) aus dem Jahr 1968.
Von diesem Modell wurden ganz wenige gebaut, nur ein paar Hundert verliessen das Werk in Italien.
Das Fahrzeug ist eine wertvolle Alternative zur Primavera!
Das Fahrzeug ist zerlegt und in einem interessanten Grün fertig lackiert. Motor ist komplett dabei - siehe Bilder.
Die wichtigsten Teile sind dabei (Fahrgestell, Kotflügel, Motor, Zylinder kpl., Lenker, Tacho, Rücklicht, Schriftzüge, Vergaser, Tank, Hupe usw.) - siehe Bilder.
Grundsätzlich ist das Fahrzeug fertig zum Zusammenbau, nur der Lenker und Kotflügel müssen noch fertig gemacht werden. Kleinteile sind leider niche mehr auffindbar.
Österreichische Papiere sind dabei.
Hier kann man sich jede Menge Bilder downloaden.
http://dl.dropbox.com/u/12670778/Christian/temp/ss90/ss90_2.rar
VB: € 4250.-
mfg Christian
PS: Das Fahrzeug gehört mir und steht in 4950 Altheim in Oberösterreich.
Bearbeitet von Zupferia
Gast
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
