Kurbelwellen / Einlass Steuerzeiten für Polini 208
prinzpenitz
Moin Moin,
ich habe mal eine Frage an die Fachwelt da draussen:
Kann mir jemand sagen, welche Steuerzeiten (Kombination Kurbelwelle und Gehäuseeinlass) sich als optimal für den Polini 208 erweisen haben?
Ich habe vor, den Polini (68,5er Bohrung mit GS-Kolben) auf Drehschieber zu fahren. Vorher hatte ich einen 30er PHB und Mazzuccelli Rennwelle gefahren, möchte jetzt aber das ganze mal einem ovalisierten SI 24 ausprobieren und mir dazu eine gelippte Rennwelle aus der Originalen selber bauen.
Bei der Bearbeitung des Vergasers (jetzt 29x31mm) und des Gehäuseinlasses habe ich mich dabei an die Ausarbeitung O-Tuning (freakmoped.at) gehalten. Den Einlass habe ich auch nach hinten aufgemacht, so wie dort beschrieben.
Jetzt habe ich drei Kurbelwellen zur Verfügung (Originale, Rennwelle und Langhubwelle). Die Langhubwelle soll ja aufgrund der zu langen Steuerzeiten nicht für den SI geeignet sein und fällt daher wohr raus.
Jetzt zurück zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es Werte die sich als optimale Steuerzeiten für den Polini erwiesen haben?
Ich habe tausend Anleitungen gefunden wie ich die Steuerzeiten berechnen oder ermitteln kann. Das ist ja auch kein Problem, nur habe ich nirgendwo gefunden, welche Steuerzeiten denn anzustreben sind. Was nützt es mir, wenn ich weiß, welche Steuerzeiten ich habe, wenn ich nicht weiß, welche ich brauche!
Ich bin mir nicht sicher, ob durch den verlängerten Einlass nach hinten die Rennwelle bereits zu lange öffnet bzw. die Originalwelle noch zu kurze Steuerzeiten hat.
Kann man vielleicht durch Steuerzeiten des Zylinders die optimale Öffnung des Einlasses vor OT und das richtige Schließen nach OT berechnen? Vielleicht kann mir jemand das mal logisch erklären, irgendwo verstehe ich da leider was nicht! An dieser Stelle komme ich irgendwie nicht weiter. HILFEEE!!!
Vielen Dank im Voraus,
Gruß PP
post-23352-085285000 1295942199_thumb.jp
post-23352-017178800 1295942227_thumb.jp
post-23352-090101200 1295942397_thumb.jp
Du solltest mal die Steuerzeiten mit allen drei Wellen messen.
Eigentlich ist nur die Zeit nach OT kritisch, weil die zu Blowback führen kann.
Ich habe bei mir ca. 130v.OT-75 n.OT. Durch das Fräsen des Drehschiebers wirst du dich v.OT wohl ähnlich bewegen (120-130), nach OT solltets du versuchen so niedrig wie möglich zu bleiben (65-70 wenn möglich).
Aber grundsätzlich steh ich auf Langhubwellen!!
Langhub rockt!!!
Such mal hier nach Drehmomentmotor, gabs grad kuerzlich ein spannedes topic.
Einlass nach ot kannst mit gelippter welle(!) ruhig 70-75grad machen.
Das "LH+Si ist Problem" ist längst Geschichte!!!
Super und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bin durch die Links noch auf viele weitere Seiten gestoßen die auch für die LHW sprechen.
Ich habe mit der Langhubewelle mal nachgemessen. Bei mir sind es 130° vOT und 75° nOT. Soll ja wohl mit gelippter Welle noch gehen.
Zu dem habe ich festgestellt, dass erst mit der LHW (ohne Fußdichtung) der Auslass und die Überströmer bis auf die Unterkante vollständig freigegeben werden. Mit Renn- und Originalwelle müsste ich eine 8mm Fußdichtung fahren, um Auslass und Überströmer frei zu haben!
Den Auslass werde ich noch Trapezförmig um ca. 1,5mm nach vorne ziehen um die empfohlenen 25° Vorauslass zu erreichen. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Motor auch drückt. Als Auspuff wollte ich meinen SIP-Performence fahren.
Eine ähnliche Version bau ich gerade auf.Ist fast fertig.Nur das ich nen Grossen Drehschieber mit 35er Airstriker, und wenn gut fahrbar auch den Duster drunter schnallen werde.
Hab Gestern den Zylinder vom Schleifer abgeholt. 68,5 GS 2Ring auf Polini ! Kolbenspiel hab ich auf 13/100 honen lassen.Der konnte absolut nicht verstehen warum ich unbedingt auf 68,5 schleifen lasse.Die 3ccm brauch ich doch für mein Ego damit die Malossis nocht mehr haben als ich :thumbsdown:
Meine Steuerzeiten mit 60er MEC und bearbeiter Vorverdichterplatte sind jetzt 123° zu 74°.
Werd ich auch mal so lassen. Nach hinten hab ich etwas mehr Dichtfläche stehen lassen als du. Schätze mal der Motor wird spätestens in 2 Wochen die erste kleine Probefahrt ablegen.
25° Vorauslass sollten aber eh ca. rauskommen mit Kopfdichtung.Wenn das deutlich weniger ist kanns nur an der super genauigkeit der Italiener liegen.
Bearbeitet von schoeni230
Ich habe heute mal penibelst in aller Ruhe die Steuerzeiten des Zylinders vermessen und nach langem rechnen denn doch erfreut festgestellt, dass der Vorauslass bei 24,5° liegt. Daher werde ich nur die Seiten trapezen und nach vorne nur leicht ovalisieren. Das solls dann gewesen sein.
Eine Frage bleibt da nur noch über:
In der Anleitung O-Tuning für Dummies ist folgendes Bild einer bearbeiteten Lippenwelle abgebildet. Ist diese wirklich auf Drehschieber fahrbar oder ist das schon eine Membranwelle? Würde sonst versuchen meine eben so zu gestalten.
post-23352-062695100 1296240484_thumb.jp
So, das hat ja ganz gut geklappt. Eine gewisse Ähnlichkeit ist doch vorhanden. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass sich die ganze Arbeit auch gelohnt hat und die Kiste auch anständig läuft.
Wenns gut läuft, werde ich berichten (sollte es scheiße laufen, behalte ich es wohl lieber für mich!) Mal sehen...
post-23352-060467000 1296324357_thumb.jp
post-23352-017239400 1296324367_thumb.jp
Bearbeitet von prinzpenitz
Kompliment zur Bearbeitung! :thumbsdown:
Sieht gut aus! Mit was haste die gefräst?
Da fällt mir die Master-Card Werbung ein:
80er Fächerscheibe: 1,20 Euro
Dremelset von Aldi: 19,90 Euro
Billig-Polierset von Louis: 9,90 Euro
Die erste Langhubwelle selber gelippt: Unbezahlbar!
Ne, im Ernst: Ich habe die Form grob mit der Flex vorbereitet und dann mit den verschiedenen Fräß- und Schleifaufsätzen vom Dremel-Set die Form immer glatter gezogen. Dann alles mit 400er und mit 1000er Schleifpapier nass per Hand geschliffen. Anschließend noch mit drei unterschiedlichen Polieraufsätzen und Paste feinpoliert. Die Dinger sind zwar schon uralt, aber erfüllen ihren Zweck. Ich war auch überrascht, dass die so glatt geworden ist.
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
