Hallo Leudde
ich hab ein Problem mit meinem Vergaser. Ich bekomme sie morgens nicht an, wenn ich den Gasgriff ein wenig öffne kommt sie dann. Ich habe dann versucht die Stangasschraube zu verstellen, aber da tut sich nichts. Dann hab ich die Kammer mit dem Filterchen geöffned und dort war auch ein wenig Schmutz hab alles gereinigt und neue Düsen eingebaut ND und HD. Hat sich aber nichts geändert. Fahren kann ich aber ganz normal, nur halt kein Standgas.
Vielen Dank für Tipps
  • Antworten 64
Wie war das noch mit dem Kondom/Luftballon über die Gehäuseentlüftung, und dann paar lange Gaststöße?
Wenn dann am Ballon was zu sehen ist, dann saugt er am Siri vorbei.
Außerdem solltest du es sehen und riechen, weil verbranntes Getriebeöl nicht allzu angenehm riecht. :thumbsdown:
Bearbeitet von PK-HD
Wie ist das mit der Qualität bei Onkel Tom? wenn man da so ein Paket kauft?
tom hat wie ich finde super markenlager zum top preis
alle meine gemachten motoren laufen mit seinen lagern tadellos :thumbsdown:
So, mal ein update
Getriebeöl ohne Spritgeruch und mit normaler Viskosität
Vergaser nochmals gereinigt
Standgasschraube komplett ohne Wirkung ob ganz rein oder raus sie tut nichts
Kann den Motor aber mit ganz ganz wenig Weg am Gasgriff am Leben halten.
Zylinder ist auch Dicht
Wat da nur wieder los ist...?
gaserwanne lose? dichtungen an der wanne und am gaser alle ganz? der siri muss nicht umbedingt dicht sein nur weil kein spritt im getriebeöl schwimmt
wie sieht die kerze aus? wenn sehr speckig dann wird vielleicht doch getriebeöl mitverbrannt
hast nen anderen gaser zum testen? dann schraub den drauf
hast ne möglichkeit ein video zu machen?
was passiert wenn den choke ziehst?
mach halt mal den Luftbaloon test. obwohl sich das schon sehr stark nach Kulu Siri anhört...
tut mir leid, würd gerne was anderes sagen. aber ums spalten wirst du wohl nicht herum kommen...
:thumbsdown:
die kerze schwimmt im schritt oder eben im getriebeöl
welche bedüsung hast du verbaut? sollte der gaser/düsen in ordnung sein dann befürchte ich auch dass siris platt sind
von was für einem Setup reden wir hie rdenn überhaupt?
hört sich ja laut bedüsung nach 135er DR an...
check noch mal die gemsich einstellschraube. ganz rein, und dann ca. 1,5 bis 2 umdrehungen raus...
deine kerzenbild schreit nach zu fett :thumbsdown:
wie hast denn die 23 Zähne Kulu auf das 80er Gaytriebe bekommen?
also wie gesagt check nochmal die Gemsicheinstellschraube
:thumbsdown:
wollts grad sagen, 23 zahn geht nur in verbindung mit 65er Primär...
tja dann mussu wohl spalten. weisst du was für einen Simmerring du verbaut hast?
und vorallen dingen, wann hast du denn Motor neu gesimmert?
cheers :thumbsdown:
