Iphone4 Auto Halterung eigenbau
also ich wollte mal eure Meinung hören...
Ich bin seit kurzem besitzer von einem Iphone4. Jetzt bin ich auf der suche nach einer Halterung für mein Auto. Sehr wichtig ist mir dabei, das ich es per Klinkenkabel an mein Autoradio anschließen kann (ukw transmiter kommt wegen der Qualität nicht in frage). Ich weiss auch das es schon 1000 verschieden zu kaufen gibt, aber die Halterungen welche einen Audio Anschluss haben, sind entweder sehr teuer oder sehen ziemlich beschissen aus. Jetzt habe ich mir überlegt selbst eine zu "bauen".
Ich dachte vllt. daran das man soetwas aus Alu ausfräsen kann. Ich kenne mich da aber überhaupt nicht aus, also steinigt mich bitte nicht falls die Idee total beschissen ist.
Vorgestellt habe ich mir eine Halterung wo man das Handy von oben nach unten reinschiebt. Hinten an der Halterung sollte eine vertiefung sein, wo man das Ladekabel reinlegen kann, so das der Anschluss nach oben rausschaut. Das Kabel wird dann nach unten oder nach hinter rausgeführt. Auf den Ladestecker kommt dann ein Deckel welcher mit der Halterung festgeschraubt wird. So hätte man dann erstmal eine Halterung für das Gerät mit Ladekabel anschluss (audio anschluss ist da mit integriert). Wie die Halterung dann am Auto befestigt wird, kann dann individuel geschehen, da würde ich mir dann später gedanken machen. Ich bin nicht gut im erklären, deswegen hier mal ein paar Bilder....
Also so habe ich mir die Halterung ungefähr so vorgestellt (evtl. ohne die Rückwand, es müssten rechts und links die "schienen" ausreichen).
post-13961-016776500 1295997205_thumb.jp
post-13961-015475400 1295997218_thumb.jp
Hier mal meine Skizzen :thumbsdown::
post-13961-015738100 1295998568_thumb.jp
links die "Haupthalterung"
rechts der kleine Deckel welcher über das Ladekabel kommt
unten eine Seitenansicht, rechts das graue ist der deckel.
Also ich kann dir diese Halterung empfehlen.
Hab ich seit ca. einem halben Jahr bei mir im Auto im Einsatz. Einwandfrei inklusive kombiniertem Ladekabel über Zigarettenanzünder und Klinkenstecker,
welcher bei meinem Ford Radio im Handschhfach eingesteckt werden kann.
Wenn du ein kleines Stück des Kunstoffs welcher vor der Kamera ist wegknipst kannst du sogar noch während der Fahrt filmen ...
Hmmm... Das Ding sieht aber arg wackelig und brüchig aus. Oder täusche ich mich?!
Der Preis ist natürlich top.
Ist das mit Kugelgelenk? Halter auf horizontal verstellbar?
Fände sowas hier deutlich besser: Mein Link
Da käme dan aber leider noch das Ladekabel zu... Und 50 Tacken für so 'ne olle Halterung find' ich ganz schön dolle.
Halterung ist einwandfrei. Lässt sich in alle Richtungen drehen, egal ob waagerecht oder hochkant, alles möglich. Gerade beim
Navi finde ich die "waagerechte Iphone Lage" ganz übersichtlich.
Hält auch einwandfrei und für den Preis inklusive Kabel würde ich sagen unschlagbar.
Das Kabel kann man auch ohne Halterung benutzen, wenn man mal nur Laden will oder das teil zum laden im Auto lässt
Bearbeitet von calimero17
falls du ein Ladekabel mit Audio-Out suchst, ich habe dies hier von der Apfelklinik: Klick
Habe kein Brummgeräusch beim Laden, Sound ist gut. Die Teile beim eGay waren mir nicht geheuer ...
Als Halterung nutz ich so ein Unversalding, was sich seitlich zusammenschieben lässt an der Mittelkonsole. Unten sind zwei dünne Halter, zwischen denen das Kabel durchpasst. Leider nicht kippbar, aber nutze auch kein Navi bislang (hab ein Navi und die Software ist mir als nicht-Telekomer zu teuer wenn man eh schon eins hat)
Ich habe eine dünne Schutzhülle, kein Bumper sondern diese Barely Naked Teile. Damit bekomme ich das leider nicht in die meisten "auf Maß" gedengelte Halterungen rein.
eine Halterung mit saugnapf möchte ich garnicht, das gefällt mir 1. optisch nicht und 2. wackelt das gerät da meistens schon ein bisschen. Bei meinem Auto kann ich die Halterung auch direkt mit schrauben auf das Amaturenbrett schrauben, so das ich keinen langen haltearm brauche. Ausserdem habe ich keine Lust jedesmal das Kabel neu ein/aus stecken zu müssen. Ich finde es besser, wenn ich das Handy einfach nur einmal von oben in die Halterung stecken muss und dann der stecker drin ist (die kabel sind hinter dem amaturenbrett dann mit dem Radio und den 12V verbunden).
danke für den tipp. werde ich mir merken.
Hier ist z.b. eine fertige halterung incl. schnittstelle und AUX ausgang. Leider finde ich die idee mit der Halterung am Zigarettenanzünder nicht wirklich so gut.
http://www.amazon.de/gp/product/B0011UK2HO/ref=s9_simh_gw_p23_d1_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=106Z46674PYYDJ5G8VPN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375193&pf_rd_i=301128
Diese Halterung wäre perfekt wenn sie einen AUX anschluss hätte. Jetzt bin ich am überlegen ob ich diese nehmen soll und dann schauen ob man ein Kabel mit audio anschluss einbauen kann....
http://www.amazon.de/Brodit-Aktiv-Halter-Stecker-iPhone-514181/dp/B0043E9X3E/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1296141582&sr=1-2-fkmr0
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
