ich möchte mich von meiner V50 Special trennen. Leider bin ich seit einiger Zeit nicht mehr up to date was die Preise auf dem Gebrauchtmarkt betrifft. Wäre nett, wenn Ihr mir ein bisschen bei der Preisfindung helfen könntet. Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
V50 Special
Bj. 1976
Farbe: Orange
Original 1450 KM
Original Zustand, so gut wie kein Rost.
2 x Chrom Felgen + neue Reifen, 3 x original Felgen + neue Reifen
Einzelsportsitzbank / original Sitzbank
Motor original / 75 ccm Satz (nagelneu) zusätzlich
Jede Menge Ersatzteile wie Lagersatz, Dichtungssatz........
Hab bestimmt noch einiges vergessen, jedoch sollte damit mal grob eine Vorstellung zur Werteinschätzung abgeben können.
Thanx,
Sascha
...weil er nur in einer alten Scheuer gestanden hat. Hätte er nicht meinem Onkel gehört wäre ich auch zuerst skeptisch gewesen. Allerdings glaubt man dem Tacho, sobald man den Zustand sieht. Ich selbst habe ihn letztes Jahr bekommen und bin auch nur 300 KM gefahren.
du spinnst wohl :-D
So ein jungfräuliches, kaum benutztes Gayfährt darf man doch nicht verkaufen.
Lass ihn weiter in der Scheune stehen und freu Dich in 10 Jahren wieder, wenn Du ihn wieder findest.
Du wirst Dich ansonsten schön in Arsch beissen.
Nur meine Meinung.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
