ich bin dabei eine T4 zu restaurieren. Mein Vorbesitzer hatte ein anderes Rücklicht montiert und natürlich mehrere Löcher gebohrt.
Ich weiß jetzt nicht welche Löcher alle zu müssen. Ich möchte wieder ein Schwanenhalsrücklicht montieren.
Hat vielleicht einer ein Foto von den originalen Bohrungen?
Besten Dank.
Da gibt es insgesamt drei vertikale Löcher, eins zum Schrauben, eins für den Stift im Fuß um die Position zu halten und eins für die Kabel. Wenn Du das Hella liegen hast, isses eigentlich klar.
Gibts hier als Fotos mit eingezeichneten Massen zur Befestigung und Position des
Schwanenhalsrücklichtes. Habe ich vor ein paar Jahren mal gebraucht.
Musst du mit Hilfe der Suche mal aus den Tiefen des Forums rausfischen.
Ich habe leider noch keins.
Das heißt die rot eingezeichneten können zu?
Danke euch.
post-18991-001195300 1296066390_thumb.jp
die zwei linken und das eine rechte können zu.
das mittlere bin ich mir nicht sicher. da die Kabel an einer bestimmten stelle ins RüLi gehen.
ich suche gleich mal, vieleicht hab ich ein Bild (allerdings ohne masse)
edit
Bearbeitet von Schumi81
kauf dir einfach den Unterlagsgummi für ein paar Euro neu und schon hast ne Schablone!!
mfg
das ist eine gute idee, evtl. kann sie dir ja jemand einscannen.
leider komme ich an meinen grad nicht hin.
gruß :thumbsdown:
gruß :thumbsdown:
Falls die einer zur Hand hat und die mir einscannt,wäre das natürlich super.
ganz ehrlich, wo ist denn jetzt dein problem genau? du hast doch alle löcher die du brauchst, das sind nämlich die in der reihe auf der falz. welches der beiden löcher in der mitte das richtige ist, wirst du mit rücklicht sehen, über dem anderen ist eh die gummidichtung.
alles was links und rechts von der falz ist kannst udn solltest du zu machen
Besten Dank.
meinst du mit löcher zu ? (schweißen) :crybaby:
restaurieren (sandmann) :inlove:
stell doch mal bilder von dem roller rein, die löcher rechts und links sind doch vom gepäckträger und kannst lassen.
o-lack ist toll :thumbsdown:
gruß vom tegernsee :inlove:
er hat noch kein rücklicht :crybaby:
restaurieren (sandmann) :crybaby:
Wenn man das Bild genau betrachtet, kommt das O-Lack Geheule zu spät. Die Karre ist schon gestrahlt.
Deshalb kann man die Löcher auch schön zuschweißen.
ups hast recht, nicht richtig hingschaut :thumbsdown:
na dann schweißen.
So wird es gemacht.
Danke.
hallo Sprintv !
hast Du das Rücklicht schon? Ich habe noch eines liegen, das mir von einer Restauration übrig geblieben ist, und zwar eines mit dem etwas kleineren Fuß, das würde bei dir gut draufpassen, weil Du mittels des Lichts dann die richtigen Löcher lassen und die falschen zuschweißen lassen kannst. Bei mir ging das nicht, weil es eine O-Lack GS ist.
Meld dich falls Interesse da ist.
lg
guido
So wird es gemacht.
Danke.
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
