Weiß hier jemand wie groß bei einer Largeframe so cirka der Luftverbrauch für den Vergaser ist?
Weil im Wald - wo die Sauerstoffkonzentration höher ist- laufen unsere Karren ja besser.
Was wäre nun wenn die Luft (Sauerstoff) nicht über den Luftfilter sondern via eines Bypasses aus einer Sauerstoffflasche in den Gaser käme?
Nur bei Vollgas versteht sich.
Ich meine man müßte ja "nur" den Sauerstoff aus der Flasche mit normalen atmosphärischen Druck in den Gaser leiten.
Hat sich da schon jemand Gedanken drüber gemacht???
Die Verbrennung mit Sauerstoff ist im Motor fast unkontrollierbar.
Es würde dir einfach den Block zerreißen.
Dafür gibt es ja NOS! Es gibt die Sauerstoffatome erst bei einer gewissen Temperatur frei und ermöglicht so eine kntrollierte Verbrennung.
Johannes
und desweiteren magert ja das gemisch dadurch ja auch noch ab, es sein denn die HD ist viiiel zu groß gewählt, dann lässt sich der Gaser aber absolut nicht mehr einstellen, da das mehr an sauerstoff ja nicht konstant ist
..nen Wunderbaum mit Waldduft vor den LuFi und passt scho :-(:-D
Das ist saugefährlich, da Öl und Benzin die negative Eigenart haben in reinem Sauerstoff zur Selbstentzündung zu neigen. Selbst wenn du nur etwas Sauerstoff dazumischst, kann es ja vorkommen, daß der Sauerstoffstrahl relativ gebündelt auf einige Benzintropfen trifft und dann wird's warm zwischen den Oberschenkeln. Ich würde es lieber lassen!
hört sich so nach allerallerallerletzter Tuningmaßnahme an aber wenn man das richtig hinbekommt mit nos speed (oder wie der laden heisst) dann lässt du schon wat stehn aber dann haste mehr Reibung, höhren verschleiß/verbrauch (doch auch?) und vorallem bring den ganzen krämpel mal unter und wechsel dann noch ma ne dichtung oder ne schraube :-( *bastelbastelschimpfsch...eschrei* :-D
dann ist das doch keine vespa mehr! sondern nen chemiebaukasten
polini und co.........machts :-(
cya harry
Bearbeitet von alexpx200
Am besten wäre es doch dann einfach ein kleines Wäldchen unter der Backe anzupflanzen, oder? Dann meint der Bock er ist im Wald und rennt wie ne sau!!! :-D
Über was ihr euch so Gedanken macht..neij neij neij :-D
Mit solchen komischen Helferlein wie Sauerstoff oder NOS kommt man doch eh nicht weit. Kurzer Spaß für ein heiden Geld. Außerdem ist es ja kein richtiges Tuning mehr. Finde ich!
Sucht die Leistung lieber woanders. Bringt mehr und hält länger.
Grüße Ben
    • Ich fahr seit Jahren die geteilten schlauchlosen von Pinasco, klappt prima. Werde vermutlich demnächst auch bei der Basso die gleichen in 8 Zoll montieren….   grigi
    • vmc banane ist top aber die macht krawall wie es seines gleichen sucht, da sind die meisten Reso leiser
    • What, der ist schon 30??? Dann Ma alles Liebe zum Geburtstag
    • Echter Schuppenfund aus Muttis Garten. Ich denke die Bilder sprechen für sich.  Ein wenig O-Lack freilegen, 2 neue Reifen und den Vergaser abstimmen, für den Fachmann sicher kein Problem… Die unschönen Stellen am Trittbrett und unter zwischen Backe und Sitzbank sind vor ca 25 Jahren fachgerecht verspachtelte Durchrostungen.  Die Elektrik ist durch eine Batterie für die Blinker bei falscher Zündgrundplatte liebevoll angebastelt. Auch sonst wurde hier nicht mit Pflege und Zuneigung gespart.  Kratzer, Dellen und Beulen zeugen von einer bewegten Vergangenheit, Patina ist hier etwas euphemisierend. Der volle Tank ist vermutlich 10 Jahre alt, einen Startversuch habe ich aufgrund der Festtagsschuhe nicht übernommen, früher lief sie aber gut… Motor sollte aber wie alles andere auch revidiert werden. Ich werde das auch die nächsten Jahre nicht schaffen und schöner wird sie anscheinend auch nicht.   P150X mit 200 Motor und Malossi gesteckt, Papiere vorhanden und sogar noch angemeldet.   Gibt es da einen Restwert, wer kauft sowas? Die übliche Zielgruppe dürfte da die Garage schon voll haben… Und ja, den Helm gibts dazu! Standort ist am Niederrhein nahe Holland. Fragen gerne, weitere Bilder könnten dauern.. Vielen Dank für eure Einschätzungen..   LG Boris
