Hallo!
Habe seit neuestem (heute...) folgendes Problem:
Ab einer bestimmten Drehzahl stottert der Motor (ab einer höheren Drehzahl, schätze zw. 4000 - 5000), egal welcher Gang.
War vorher nicht, da mein Auslass verknatscht war, hab ich beim Worbel einen abschraubbaren machen lassen.
Frage: Ist der Motor jetzt zu fett oder zu mager? Zündkerze ist schön braun.... und was würdet ihr wechseln? Powerjet und/oder Hauptdüse...?
Jetziges Vergasersetup mit dem der Roller super lief (Mikuni TMX30):
HD 260
ND 22,5
PJ 50
Nadel orig. 2. Raste von oben
Schieber orig.
Wie kommst du darauf, daß sich bei einem tadellos laufenden Motor plötzlich von Geisterhand der Setup derart verstellen sollte???
Also, Fehler wo anders suchen: erster Kandidat ist die Zündung (Pickup, Grundplatte/Geberspule,...., Keil abgeschert, ....), keine Kompression mehr infoge defekter/gebrochener Ringe (startet auch kaum mehr...) oder SiRi (kulu) hinüber (startet auch schlecht, läuft nur mehr mit Choke oder qualmt wie Sau...),... immer das gleiche halt.... :-D:-(
Geisterhand wäre der Auslass.
Hab aber schon das andere Topic von wegen der Zündung entdeckt... das Problemhört sich bei mir genauso an.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
