Ich überlege, meinen SF-Motor mit nem langen Getriebe aus ner 50S (26/43 im vierten) mit nem 2,54er Primär zu kombinieren. Setup: 130er Polini (plugnplay), Rennwelle, 24er Gaser und VSP. Im Vergleich zum Standardgetriebe ist das 50S-Getriebe in den oberen beiden Gängen ca. 15-20% länger. Hat da schonmal jemand Erfahrungen mit gemacht? Ich frage mich, ob der Motor im vierten noch auf ne vernünftige Drehzahl kommt.
Der 3. ist da dann so lang wie beim normalen Getriebe, oder?
Dann wird der Sprung vom 3. in den 4. Gang zu groß sein.
Nein, auch der Dritte ist schon länger. Nur der Erste ist gleich (scheint eine österreichische Version zu sein, bei den deutschen ist der erste etwas kürzer).
Die Übersetzungsverhältnisse sind:
2. Gang standard: 0,26 / 2. Gang 50S: 0,28
3. Gang standard: 0,36 / 3. Gang 50S: 0,43
4. Gang standard: 0,48 / 4. Gang 50S: 0,60
Oder anders ausgedrückt:
Im Vergleich 50S-Getriebe zu Standardgetriebe ist der 2. Gang um 6,7% länger, der dritte um 16% und der vierte um 21%.
Wenn ich das richtig einschätze, kann man mit der Kombi in der Stadt bequem im Dritten fahren und der vierte ist quasi ein "Overdrive". Bei der Drehzahl, bei der eine Standard-Primavera im Dritten 50 km/h fährt, müsste meine rein rechnerisch ca. 58 km/h fahren bzw. statt 75km/h im Vierten ca. 90 km/h.
Dem gegenüber dürfte im Vergleich zur orig. Primavera eine rund doppelt so hohe Motorleistung (so 10-12 PS statt 5,6) stehen.
Bearbeitet von rude67
lass es!
polini 133 auf drehschieber, gut gefräst mit langer wellensteuerzeit und flexi und so...
könnte vom durchzug her schon nen kurzen 4. gebrauchen. wobei ICH PERSÖNLICH es für sinnbefreit halte den DRT kurzen 4. zu verbauen. ich hab den drin, er reicht bei mir nicht. ich bräuchte es noch kürzer, was nur über die nebenwelle ginge.
rechnung: kurzer vierter kostet ~110 euro, die nebenwelle nur 70 euro mehr... :)
lass es!
Dann liegt das vl an deinem Motor un eher nicht an der Gangscheibe.
Ich PERSÖNLICH glaub du hast einfach keine Leistung vor Reso, und dafür kann keiner was außer dir.
meine Meinung.
mfg F.
PS: Ich glaub auch, dass die Kombi: Originale Nebenwelle zu DRT 4. ziemlich genau das ist, was man braucht um auf der Straße gut unterwegs zu sein.
Um die nebenwelle verbauen zu können brauchst du auch das richtige motorgehäuse!!
Die ist bereits eingebaut (in ein Special 3Gang-Gehäuse) und passt. Noch steht der Motor aber auf der Werkbank, Getriebewechsel wäre also derzeit noch problemlos möglich.
Würd ich mit der 2,54er echt sein lassen...ich fahr einen Polini Doa,der bis auf die Gehäuseüs unbearbeitet ist mit der 2,86er und PM40 ... das zieht in den ersten 3 Gängen ganz schön und ist auch recht angenehm zum fahren, der 4. ist jedoch eher so ein leiser Spritspargang, den er manchmal auf der Ebene mit Müh und Not noch zieht, hier wär ein kurzer 4. dann doch gut...
Mit RAP würde ich sowas auch nicht fahren, du kommst damit einfach nicht in die Drehzahlbereiche, die der Auspuff braucht. Mit ET3 Banane und 30mm Krümmer könnte das aber noch gehen, denke ich.
das ist ein klassischer Denk Fehler beim Vespa frisieren,
dass man denkt mit mehr Leistung auch eine längere Über-
setzung zu brauchen.
fakt ist doch, die dann vorhandene Mehrleistung wird bei
einer erheblich höheren Drehzahl anliegen, als das beim
orig. 125ccm Vespa Motor der Fall ist.
ergo: man braucht mit dem 130er Polini eine kürzere Über-
setzung als die original 125er, und nicht eine längere,
damit der Roller richtig läuft.
sonst rechne doch einfach mal aus, wie schnell der roller
mit Deiner Übersetzung bei 8000upm im 4ten ist, und ob das
wohl realistisch ist diese Geschwindigkeit auch zu erreichen.
also ich täte eine 2.86er Primär verbauen und fertig.
:thumbsdown:
Selbst mit 2.86er wird sich die Kombination nicht harmonisch fahren. Mit 2.54er und langem Getriebe ist der 4. Gang mehr oder weniger unbrauchbar.
ich hätte mich klarer ausdrücken sollen, also ich dachte
an die 2.86er in Verbindung mit dem orig. 50N Getriebe.
auf jeden Fall, das funktioniert nicht einmal bergab gescheit.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Danke für die Hinweise. Ich werde dann mal das lange Getriebe gegen ein Standard-Getriebe tauschen. Das lange Getriebe hatte ich halt noch, aber das tausch ich mit nem Kollegen gegen ein Standard ein. Über nen kurzen vierten denke ich noch nach.
:crybaby:
Hm, da komm ich auf 145 km/h. Bzw. bei 110km/h auf rund 6000 upm :thumbsdown:
also realistisch fährt so ein plug and play Polini mit
24er und Schnecke 100 Km/h, etwas mehr vielleicht in
extrem gebückter Position.
es macht einfach keinen Sinn, den Roller damit auf
140 Km/h zu übersetzen, weil diese Geschwindigkeit nicht
erreicht wird.
also für einen plug and play Polini ist auch die originale
PV übersetzung nicht verkehrt, ich hatte mich da vorhin
erneut nicht klar ausgedrückt.
wenn der Polini erst bearbeitet ist, und 9000 oder so dreht,
macht aus eigener Erfahrung gesprochen die 2.86er wirklich
sinn.
:thumbsdown:
erreicht wird.
sinn.
:thumbsdown:
So hatte ich dich auch verstanden. Ich werde das PV-Primär verbauen und das Standard-Getriebe. Bei 8000 macht das rechnerisch so um die 115 kmh, Rollwiderstand ist dabei nicht berücksichtigt. Ob der Motor 8000 im vierten schafft, wird man sehen. Die Kanäle im Block hab ich natürlich an den Polini angepasst, den ASS hab ich auch angepasst, am Zylinder selbst aber nichts geändert. Echte 100 wären schon ok, denke ich.
damit ist auf jeden Fall zu rechnen, der Polini macht
auch plug and play eine Menge Spass, mit dem VSP bestimmt
noch mehr als mit dem Polini Auspuff, man muss sich von
den ganzen halbstarken und ihren 25 PS Kisten hier nicht
verwirren lassen.
viel Spass. :thumbsdown:
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
