ich hab heute meine Zweitschrift für die ABE meiner 1. Serie von Piaggio erhalten.
Sieht auf den ersten Blick aus wie das Original von damals...
Jedoch fehlen mir hier drauf irgendwie zwei Dinge:
- das Datum der Erstzulassung (wurde im Formular angegeben)
- sowie ein Feld für den Motorkennbuchstaben
Was mich mehr verwundert, ist das mit der Erstzulasung. Ist das nicht mehr üblich dass das Datum draufsteht? :/
Gruß,
Tobi
Gruß,
Tobi
da steht immer nur das datum der erstellung der zweitschrift....
achso.... das is ja mal doof :(
bin jetzt schon davon ausgegangen, dass das Datum der Erstzulassung schon auch wieder erfasst wird wenn mans doch eh angeben muss
Gruß,
Tobi
50er haben keine "Erstzulassung". Das liegt in der Natur der Sache, da sie nicht zugelassen werden müssen. Die haben nur ein Baujahr.
    • Ja. Das mit den links ist kacke da die irgendwann mal nicht mehr beim Händler geführt werden.   Such nach 10.000 myF bei Conrad oder ähnlichen.     geplant ist das ich die wikki Seite dazu mal überarbeite.
    • Danke!    auspuff TSR  vergaser 28 phbh
    • Welcher Auspuff und Vergaser ist verbaut?   Super Leistung!
    • Dann stell das Angebot doch bitte bei "Verkaufe" ein!
    • Das mag ja alles richtig sein...   Aber die 7-Feder-Kupplung der PX200, um die es hier ja geht, ist sicher für den ein oder anderen Anwendungsfall immer noch ausreichend. Die aufzubringende Handkraft ist mit nicht verstärkten Federn sicherlich kein Problem, und ich bin nicht besonders kräftig. Bin aber auch noch nie 'ne Cosa-Kupplung gefahren.   Dass die originalen Körbe bei hohen Drehzahlen aufgehen können, ist bekannt. Deswegen gibts es ja die mit angeschweißten Ring. Bei normalen Drehzahlen sollte das aber nicht notwendig sein. Trotzdem fahre ich derweil einen Korb mit Ring. Sicher ist sicher! Man muss aber auch nicht "mit Kanonen auf Spatzen schießen", wie es so schön heißt. Für eine 125er sollte die Kupplung mehr als ausreichend sein, wie ich meine! Wenn man dann doch Lust auf Mehrleistung kriegt und entsprechend investieren will, kann man sich ja immer noch für eine der haltbareren Kupplungen entscheiden. Alles ein Frage des Geldes!
