Hi,
Ich habe mir einen 200er Motor gekauft, jetzt ist er zusammen und er sollte laufen !
Aber Pustekuchen aus meinem Auslass (Zylinder) kommt das Benzin nur so raus geflossen!
Mein verdacht ist das die Drehschieberfläche nen Schlag hat und nicht abdichten!
Was ist eure Meinung????
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten!!!
hast du den motor zusammengebaut? drehskibär kontrolliert?
Jap ich hab neue Lager reingemacht also war der Motor in zwei! Da waren schon Riefen drin aber ich dachte es sei nicht so schlimm!
Naja, perfekt erkennen kann ich nix! Aber was ich sagen kann ist, dass der DS nicht so fertig ist um deine Symptome zu erklären!
Also laufen MUSS er damit! Wie gut steht auf einem anderen Blatt!
Hast du noch mal nen Bild wo der Simmi ganz drauf zu sehen ist... :thumbsdown:
Eddi sieht T5Pien s Beitrag und muss grinsen :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Also der Simmerring der zusehen ist ,ist nicht mehr drin das waren die alten ! Aber wenn es nicht die drehschieberflächen sind was kann es denn dann sein ???
Der Motor will schon anspingen das hört man aber das da soviel Benzin raus kommt versteh ich nicht !
Läuft dein Vergaser über?
Und trotzdem ma nen Bild vom NEUEN Simmi?
Nee leider hab ich davon keine Bilder gemacht !
Mach ma Kerze raus! Benzinhahn zu! Ersten Gang rein und schieb das Ding ma ummen Block mit Vollgas!
Dann wieder NEUE Kerze rein und Benzinhahn für 5 Sekunden auf und dann wieder zu! Dann kicken!
Bearbeitet von Goof
Mach ma Kerze raus! Benzinhahn zu! Ersten Gang rein und schieb das Ding ma ummen Block!
Ich glaub das wir schwer der Malossi hat gut Kompression denk wenn ich um de Block bin hab ich nen Bremsplatten ! :thumbsdown:
:crybaby:
Okay okay die Idee ist gut das werd ich auch mal machen ! Wie bekomm ich raus ob der Vergaser fit ist ?????
Einen fragen der Ahnung hat :thumbsdown:
Naja, check ma selber das Schwimmernadelventil! Und pust ihn ma durch! Viel dran is an so nem SI ja nüscht!
Sollteste hinbekommen! Wenn nicht - kauf dir ne neue GTS :inlove:
PS: Die obigen Fragen von luke bzgl. Kolben richtig rum etc. sind auch sehr begründet! :crybaby:
Aber erst nachm Schieben schauen... :crybaby:
Bearbeitet von Goof
So die Schwimmernadelventil scheint okay zusein es öffnet und schließt ab ! Düse ist auch drin! Nur der Kolben muss ich mir mal anschauen ! Wow ich bin grad echt unsicher !
Auspuff ab und mitta Leuchte innen Auslass gucken! Dann kommt der AHA- Effekt :thumbsdown:
Also wenns dir den sprit ausm auslass raushaut, denke ich mal direkt an abgesoffen...
Also mach maa wie Goof beschrieben hat und neue trockene! Kerze rein...
Und beim kicken mal den hahn zulassen...
Hihi Danke euch allen das Triebwerk läuft wie ein Lottchen !!!!! Juhu
magst du uns auch verraten was das problem war?
das hilft auch anderen bei ähnlichen problemen :thumbsdown:
Hallo ich würde euch gern erzählen was das Problem war nur kann ich es nicht genau sagen ! Ich glaub sie war abgesoffen !!!!
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
