Also, meine SX Seitenhauben aus England haben ja leider sehr viel Spachtel drauf, und zuviel Geld hab ich auch grad wieder :-D , also wie siehts aus mit der Qualität der GFK Nachbauten die das SCK verkauft, ist da noch viel Nacharbeit nötig, oder nur mehr zum lackiern, hält das Zeug auch, oder kriegt´s bald mal Risse?
Grad die Kräfte durch den Verschlusshebel machen mir sorgen, das Loch muss ja bald mal Risse bekommen :-(
Die GP-Hauben gibt´s/gab´s ja auch aus GFK.
Nabend,
auf meiner Servetta bin ich ziemlich lange die GP GFK Dinger von PM gefahn, mit denen hatte ich nie Schwierigkeiten wg Rissen oder Ähnlichem im Gegenteil, Die hab ich nie verloren.
Sitzen schön eng und der Haken an dem die Klammer sitzt ist extradick einlaminiert.
Zufällig :-D hätte ich noch`n Paar günstig abzugeben allerdings beide Seiten mit Vergaserlöchern links hatte ich mal angefangen zuzulaminieren nur dann hab ich ein Paar komplette orginale Servettahauben :love: gefunden und die GFKDinger sind in die Ecke gewandert.
So oder so ich war mit den Dingern zufrieden und würde mir, sollte sie denn für die Jet geben, wider welche dranbauen, allein schon damit ich endlich Prollloch fahren kann und keine Blechhaube zerstückeln muss.
Walze
Ich hab auch seit längerem eine GFK Backe hier rumliegen, hab mich letztes Wochenende mal dran gemacht und die auf die Lambretta angepasst und musste feststellen, das die sich sauber verzieht, wenn man den Verschlusshebel umlegt. Wirft dann eine schöne Beule. Sieht nicht so schick aus. Das Problem ist, das die Hülse die in die Backe eingearbeitet ist, wo der Verschlusshebel durchläuft nicht bündig mit der Backe abschliesst und hier der Hebel ein wenig Spiel hat, was sich darin zeigt, das beim Verschließen der Backe, der Hebel nach innen zieht und so die Beule in der Backe wirft.
Jürgen
Das mit dem Verschluss macht mir ja grad sorgen, jetzt fahr ich Innenverschluss (umgebaut), aber an GFK was dranlaminieren das auch hält, ich weiß nicht :-D
Also wenn ich mir das vom Ben Carr so durchlese werd ich wohl lieber die Finger von lassen und mal schauen was die aus Blech in Vietnam dafür wollen.
Bearbeitet von athanasius
220 Dollar inkl Versand von Vietnam zu mir, hm das muss ich mir noch mal überlegen, aber mehr werden die Hauben ja auch nicht :-D
Hast du es eilig Lebowski?
Oder kommst du zufällig aus den USA oder Vietnam :-(
Zeit spielt keine Rolle (Okt./Nov. reicht mir dicke).
Wird das denn bei einer "Sammelbestellung" noch etwas günstiger als 190 Euro ?
Sind die Backen komplett mit Zierstreifen ?
Haubenverschlüsse bräuchte ich nicht (ist ne Serveta).
Ich komme aus Raum D`Dorf und kann mich in den nächsten Tagen nicht melden,da es morgen schon Richtung Stockach geht.
Gruß Conrad
So,
ich hab meine GFK Backe jetzt doch mal in Rollerfarbe lackiert, weil ohne Loch und der erste Run steht vor der Tür. Werde morgen mal Bilder reinstellen, da könnt ihr schön sehen, wie die Backe eine Beule nach innen schmeisst.
Jürgen
Also meine Blechbacke geht mir jetzt immer hinten rechts raus, abfallen kann sich nciht, aber lästig ist´s schon sehr.
Dazu kommt noch ein Riss an der Unterseite, also ich hab´s mir überlegt, lieber meine wieder schweißen, als was neues kaufen das erst nach dem lackieren wieder Probleme macht.
Sorry Lebowski, ich bin leider abgesprungen, schau dir die Teile doch mal bei www.scootrs.com an und frag was der günstigste Versand wär, bei 2 Bestellung gäb´s aber glaub ich noch keinen Mengenrabatt.
Neue Serveta-Hauben aus Krüger-Restbeständen hatte vor einiger Zeit noch das Scooter-Center
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
