Hallo zusammen!
Ist es möglich die beiden Aluteile, welche für die Achsaufnahme und die Befestigung für den Bremssattel zuständig sind, zu demontieren?
Möglicherweise über das Lösen der Inbusschraube unterhalb und der Madenschraube an der Seite?
Möchte es nicht einfach ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob mir dann irgendwas entgegen kommt, z.B. Öl oder irgendwelche Federn, die sich nicht so einfach wieder einbauen lassen.
Wäre sehr dankbar für einen passenden Tip.
Gruß, Tim
normlaerweise löst man die ibusschraube um das tauch- und das standrohr zu trennen.
das aluteil geht dann nicht ab.
wie das am standrohr befestigt ist ist unterschiedlich,gibts aber mit gewinde auf dem rohr.
Danke schon mal. Wird mir denn wohl das Öl entgegen kommen, wenn ich das Aluteil demontiere?
Sonst noch wer eine Idee?
Wenn Du die Inbusschraube löst, kannst Du das Tauchrohr vom Standrohr trennen. Die Inbusschraube verbindet nur das Tauchrohr mit dem Dämpfelement. Das Dämpfelement ist meist mit einem Seegering am Standrohr befestigt. Und ja, wenn die Inbusschraube rausgedreht ist, kommt Dir das Öl entgegen. Kannst bedenkenlos die Schraube öffnen, da kann nicht viel schiefgehen. Allerdings wäre die Ölmenge interessant beim zusammenbauen. Nur wenn die Menge stimmt, funktioniert die Gabel auch ordentlich.
gruß Basti
