Ein Bekannter hat bei dem Verkäufer angerufen und der hat gemeint das er das Teil über SIP verkaufen will.
Der will das Teil kaufen, die Frage ist ob das überhaupt vernünftig laufen wird.
Ist auch schon mal für weit mehr weggegangen......
Find ich lustig, dass es sowas gibt.
Edith sacht noch: weniger für Tuning - eher wenns einfach laufen soll bei nem O-Motor.....
Bearbeitet von Tobi - MS
Könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Warum sollte es nicht? Allerdings sollte man die Drehschieberflächen trotzdem entfernen. Denn meist ist der Drehschieber ja nicht so ausgejakkelt das gar nichts mehr geht, kann mir vorstellen dass es dann nicht so gut funktioniert wenn der Drehschieber noch so halb arbeitet und die Membrane dann ganz. Wenn das mal jemand ausprobiert hat wäre es ja schön diese Erfahrung hier zu lesen
Bearbeitet von V400
da hat sich der herr ernst wieder was gedacht
kann schon funktionieren aber es sieht aus als wäre es nichts halbes und nichts ganzes
entweder skibär am arsch dann membrane fahren und skibär entfernen oder skibär richten lassen und auf membrane verzichten
für nichtschrauber vielleicht ne alternative....
Ich finde das super !
Erstens gab es das noch nicht für SI,und der Preis ist auch mehr als nur gut !
Und Membrane für SI ist somit ab jetzt auch möglich,nicht nur bei LML Gehäuse !
Find ich Topp !!
Also lange Rede kurzer Sinn, das Teil könnte unter Umständen laufen.
Nach Aussage meines Bekannten meinte der Hersteller das es das Blow Back Verhalten des Drehschiebers ausschalten würde, Okay leuchtet ein.
Wenn er das Teil hat werde ich mal seine Erfahrungen berichten.
PS: Sein Drehschieber ist Ordnung!! Er will nur das BlowBack wegkriegen.
eine gute Alternative wenn der Drehschieber im Eimer ist, etwas am Einlass fräsen wenn der Motor gespalten ist und weiter gehts mit originalen Vespafreuden :thumbsdown:
Bearbeitet von schlubbi
Deckel drauf - dann sieht man es nicht.....
Oder Kurbelwelle mit kurzer Steuerzeit bzw. direkt ne bearbeitete nehmen...
Geändert,
hoffe das es ich jemanden ne Alternative gezeigt habe, natürlich nur wenn es funzt.
PS: falls der Link zum Verkaufshaus nicht mehr funktioniert hier mal die TelNr des Verkäufers:0172 8200576, hoffe der Verkäufer hat da nichts dagegen :thumbsdown:
Bearbeitet von stachelbär
...würde das Teil mal gerne im eingebauten Zustand sehen.
denn "...setzt die vorhandene Platte incl. Membrane unter den Vergaser (SI)und schon gehts wieder weiter...."
Die Platte ist ja nicht unendlich dünn und die Vergaserwanne hat ja oben drauf einen Deckel.
Oder soll es unter das Vergaserwanne?
Dann isses ja der Ulli Ernst Motorspocht.Erstaunlich, mit was für Spielzeugteilen des sich beschäftigt. :thumbsdown:
Warum will der das denn über SIP vertreiben? Der hat doch einen eigenen shop. KLICK
Da gibt´s dann bestimmt auch bald ein beiliegendes TÜV-Gutachten oder gar ne ABE dafür. :crybaby:
Warum bitte sollte eine Membran keinen Blowback haben, und seit wann ist Blowback bei 'nem Originalmotor ein Problem? Und inwiefern ist es eine Querschnittserweiterung wenn man sich mal eben mitten in den Einlasstrakt so'n Hirsch hin schnallt? Ich find' das in Kombination mit einem intakten Drehschieber ziemlich albern.
der topic sollte "MEMBRANKASTEN FÜRN SI VERGASER auf nicht LML block - UMRÜSTKIT, auf ebay gefunden" heissen!
ich sehe dieses kit als membranvariante fürn si vergaser - ordentlich auffräsen bei gespaltenen block und dann kann man vermuten, dass es ganz gut klappen wird.
drehschieberreparatur ist es eher fürn notfall oder den unkundigen schrauber, der nicht motorspalten kann/will und lieber kleine verluste akzeptiert dafür aber so weiterfahren kann.
für mich trotzdem ein grosses BÄH, mag keine drehschieber/SI...
Bearbeitet von Motorhead
haa interessant...
die frage ist ob das mit kaputtem drehschieber funzt oder ob man die VVP wegfräsen muss, wie beim Membranumbau...
ein vorteil isses ja auf jedenfall, wenn man den ori SI gaser weiterfahren will...
:thumbsdown:
edith sagt noch: aaah das ist also diese LML Membrangeschichte. hab mich die ganze zeit über gefragt wie das funzen soll...
Bearbeitet von philv50
Mal abgesehen davon, daß Vergaserwanne und -deckel nicht mehr montiert werden können! Zumindest nicht ohne massive Überarbeitung. Ein Rep-Kit sieht für mich anders aus.
Wat kost das denn beim Kobold? Mehr? Habs noch nich machen lassen...
Hi
hab meine Drehschieber Dichtfläche vom Kobold überholen lassen für nen 100er inkl. Versand hatte vorher auch dieses Reparatur Kit in der Bucht beobachtet aber mir dann doch gedacht bevor ich hier Experimente starte lass ich es lieber machen und ich muss sagen ich hab es net bereut der Martin macht wirklich ne super Arbeit :thumbsdown: und das Geld war es auf jedenfall Wert seht euch die Bilder an!!!
MfG ToPPa
post-22989-007338000 1296220207_thumb.jp
post-22989-026511800 1296220219_thumb.jp
Naja, das man den alten Drehschieber eh wegfräst wenn man auf Membran geht sollte klar sein. Egal was im Verkaufstext steht.
Finde das ist jedenfalls eine alternative wenn man den SI weiterfahren will, und kein Bock auf einen dicken Ansauger und Vergaser hat.
Wenn man so ein Ding für 40€ schießen kann wäre das i.O. Allerdings würde ich auch eher den Drehschieber beim Kobold richten lassen,
bevor ich bei Worb5 160€ für so ein Ding bezahle.... :crybaby::thumbsdown::crybaby:
gaynau! so steht das aber net im verkaufstext...
da spaltest den motor eh. dann kannst es auch reparieren lassen.
tausend mal besser als so ein gelumps unna die wanne zu klatschen...
:thumbsdown:
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
