bei einem spanischen Motor schruppscheibe anwerfen
Schlagzahlen benutzen fertig ist der Zauber :thumbsdown:
Weniger grobmotorisch wäre, einfach die erhabene Fläche an der Traverse mit der spanischen Nummer glatt zu feilen, bis die Nummer weg ist. Dann nimmt man grobes Schleifpapier (so 80er-120er Korn), legt dieses auf die nun glatt gefeilte Fläche und klopft leicht mit einem Hammer drauf, so dass sich die Struktur des Schleifpapiers ins Alu prägt. Optik ist quasi nicht von der originalen Oberfläche eines Motorgehäuses zu unterscheiden.
Dann kauft man hier ein Stempelset und kann sich die Wunschnummer selbst gestalten.
Das was ich dann an einem Spanier Motor sparen würde( sind wohl günstiger als ital.),wäre durch die Kosten für die Stempel dahin.Macht keinen Sinn.Es sei den man macht das öfter :thumbsdown:
Die Stempel sollten auch im 1x gebrauchten Zustand noch einen gewissen Wiederverkaufswert haben...
Musst du aber alles selbst wissen.
Also mit nem Tuning von ner 80er auf zb 20 Ps erwischt zu werden ist beim A Führerschein ne Ordnungswidigkeit,das andere ist ne handfeste Straftat.Also,hat da mal einer nen Motor?
Ich kann da nirgends eine handfeste Straftat erkennen, wenn man ein ohne Nummer ausgeliefertes "Austauschmotorgehäuse" mit der Nummer des zu ersetzenden Gehäuses versieht. Motornummern werden in Deutschland nirgends registriert oder gespeichert. :thumbsdown:
Die Nummer wird -wenn überhaupt- mal kurz zum Zwecke der Eintragung beim TÜV angeschaut und danach nie wieder...
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
