Wie den Roller am schlausten abdecken
Ich suche Erfahrungen in der Richtung, mir sauts die Kisten bei mir in der Werkstatt immer so zu und das passt mir irgendwie gar nicht. Die Reuse die unter dem Terrassendach steht wird in letzter Zeit immer von Meisen zugeschissen die bemerkt haben das man da nicht nass oder zugeschneit wird. :thumbsdown:
Zur Verfügung steht momentan ein Kunststoffteil von Louis, diversen anderen Foren konnte ich aber entnehmen dass das eigentlich nicht so dolle sein soll (von wegen Feuchtigkeit und so).
Desweiteren habe ich mal im Aldi ein günstiges Spannbettlaken in der Dimension 140x200cm erstanden. Allerdings kann ich durch den Stoff durchsehen und groß genug ist das auch nicht.
Meine Anforderungen wären a) groß genug um alles abzudecken und b) so dicht das mir der anfallende Staub nicht durch rieselt.
Wer hat ne günstige Lösung gefunden? Vielleicht sogar eine zum selber basteln? :crybaby:
sofern da zirkulation besteht sollte es unter der plane bezügl der feutigkeit ohne probleme funnzen...
unterm vorderen koti und hintem am dämpfer spannen und gut is...
ich nehme da immer unsere ausgemusterten spannbettlaken 2x2m das ist idelal und kost nichts.....
und dan kommen noch umzugsdecken draufgelegt falls doch mal vor wut was durch die werkstatt fliegt :thumbsdown:
und die holde baut mir gerade was nettes aus dem vespa stoff. mit spann gummi und ösen zum lockeren fest zurren
Bearbeitet von ernie
auf jeden fall isses eine weiche kuschelschicht fürn lack wenns dann noch eine baumarktplane drüberziehst.
ola,
also mit hat der wind vor einiger zeit einen
überwurf von einer kettler tischtennisplatte zugeweht.
einfach über den kompletten roller stülpen und steht sogar fast frei.
zugegeben hab ne windschutzscheibne dran. :thumbsdown:
gruss, criss :crybaby:
Die grünen Abdeckungen von Louis sind super....ist nicht son gummi Piss, irgendnen imprägnierter Stoff...einfach mal angucken
Werde ich tun.
Mich wundert das ein 2x2m Bettlaken irgendwo ausreicht, 2m reichen bei meiner Lambretta definitiv nicht aus. :thumbsdown:
Werde ich tun.
doch bei meiner berte funtz das perfekt
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
