Autofüchse aufgepasst! Wasser tritt ein!
Da hier ja auch einige Menschen mit viel Erfahrung im Autoschrauben anwesend sind nun mal ein Hilfegesuch aufgrund von Wassereintritt am Autodach meines Mitsubishi Lancers.
Das Teil hat ein Schiebedach, aber die Abläufe habe ich eigentlich mit einem Draht sauber gemacht und durchgepustet.
Kann das auch der Scheibenrahmen sein?
Was kann man da machen?
Ich bin ja auch für Pfusch zu haben.
Erste Klebebandversuche haben nichts gebracht...
Langsam stinkts muffig...
Danke!
Vielleicht mal die Innenleuchte ausbauen, und/oder versuchen, teilweise unter dem Dachhimmel zu schauen.
Wenn mit dem Gartenschlauch von aussen noch ordentlich draufgehalten wird, sollte man die Schwachstelle hoffentlich finden.
Viel Erfolg.
Bea fragt noch ob du auch mal Wasser durch die Abläufe hast laufen lassen, kommts unten an?
Bearbeitet von zektor7g
Ich habe keinen Wasserschlauch oder anschluss parat. Mal sehen wo es das gibt.
Und wie bekomme ich die Scheibe abgedichtet, wenn sie es ist? Zum Schönheitschirurgen und mit Silikon unterspritzen?
Auto wegschmeissen?
Nach Afrika verkaufen?-> kein Regen
Bearbeitet von meisterbo
Hat die Karre ne Dachreeling?
VIelleicht is da ne Dichtung durchgegamelt, dann staut sich das Wasser auch zwischen Himmel und Dach bis es sich dann final den Weg sucht.
Die Idee mit dem Gartenschlauch ist wohl die zielführendste.
Wenn du keinen parat hat fahr in so eine "Selbst-Wasch-Anlage".
Wenn die Stelle ausfindig gemacht ist alles ordentlich mit Sikaflex dicht schmieren.
Und aufpassen: Das Zeug klebt wie Hölle!!
scheiben rahmen kann sein antenne auch....
aber es sieht so aus als wenn du ein schiebe dach hast.....
da sind dann abläufe die verstopft sind. mach das dach auf und und gieß wasser in den ablauf rahmen. dann wirst du wars heinlich merken dass, das überläuft....
beim golf z.b gehen die ablaüfe vorn nach unten zu den türen und hinten richtung kofferraum. einfach einwenig mit nem draht stochern. oder vorsichtig mit pressluft frei pusten
Hat er doch schon probiert. Schau mal ein paar Posts vorher :thumbsdown:
Danke für die vielen Tips.
Ich kam noch nicht dazu, werde es aber am Wochenende mal angehen und den Wassertest an der SB-Waschanlage machen.
In den letzten Tagen ist nun alles trocken geblieben...
Antenne ist nicht im Dach.
Ich werde erst mal wasser auf den Scheibenrahmen laufen lassen und dann nochmal die Schiebedachabläufe checken.
Wenn es der Scheibenrahmen ist: Soll ich dann einfach was von dem Teradicht unter das Gummi drücken???
Am besten wär du fährst in ne waschanlage und lässt ihn mal ordentlich unters wasser, dann machst du vorne oder hinten den himmel ab (achtung, sehr zerbrechlich das ganze klammernzeug) und schaust wos überall nass is. das kann nämlich genausogut bei der heckscheibe (bzw bei dem spalt im kofferraumdeckel reinkommen und wennde nen Plastikhimmel hast läuft das da drin bis ganz vor....
kommt wenn du bremst mehr wasser vorn an kommt es wahrscheinlich von hinten irgendwo nach vorne....
wenns ne alte karre is bei ders egal is würd ich mir ne kartusche teroson scheibendichtmasse kaufen das is son zeug das ncht fest wird, und alles dichten wo was reinkommen könnt und gut is. oder halt eben sikaflex...
viel spass....^^
Na denn, nicht sparen mit dem gutem Zeuch.....
Und evtl entdeckst du ja beim zuschmieren auch gleich löcher in den Dichtungen, dann brauchste nicht alles zuschmieren..... Heck nicht vergesen, ich geh mal davon aus da hast du noch nicht nachgeschaut.....
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
