meisterbo Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 Da hier ja auch einige Menschen mit viel Erfahrung im Autoschrauben anwesend sind nun mal ein Hilfegesuch aufgrund von Wassereintritt am Autodach meines Mitsubishi Lancers.Das Teil hat ein Schiebedach, aber die Abläufe habe ich eigentlich mit einem Draht sauber gemacht und durchgepustet.Kann das auch der Scheibenrahmen sein?Was kann man da machen?Ich bin ja auch für Pfusch zu haben.Erste Klebebandversuche haben nichts gebracht...Langsam stinkts muffig...Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zektor7g Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 (bearbeitet) Vielleicht mal die Innenleuchte ausbauen, und/oder versuchen, teilweise unter dem Dachhimmel zu schauen.Wenn mit dem Gartenschlauch von aussen noch ordentlich draufgehalten wird, sollte man die Schwachstelle hoffentlich finden.Viel Erfolg.Bea fragt noch ob du auch mal Wasser durch die Abläufe hast laufen lassen, kommts unten an? Bearbeitet 28. Januar 2011 von zektor7g Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eydsoab Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 ja kann auch von der winschutzscheibe sein...das passiert öfter mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meisterbo Geschrieben 28. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 (bearbeitet) Ich habe keinen Wasserschlauch oder anschluss parat. Mal sehen wo es das gibt.Und wie bekomme ich die Scheibe abgedichtet, wenn sie es ist? Zum Schönheitschirurgen und mit Silikon unterspritzen?Auto wegschmeissen?Nach Afrika verkaufen?-> kein Regen Bearbeitet 28. Januar 2011 von meisterbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 Dachantenne ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 Ist doch an den Fotos zu erkennen, dass das Auto auf der Seite liegt. Also Tür zu und es regnet nicht mehr rein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hulkyoh Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 Hat die Karre ne Dachreeling?VIelleicht is da ne Dichtung durchgegamelt, dann staut sich das Wasser auch zwischen Himmel und Dach bis es sich dann final den Weg sucht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
uHerr Geschrieben 28. Januar 2011 Teilen Geschrieben 28. Januar 2011 Die Idee mit dem Gartenschlauch ist wohl die zielführendste. Wenn du keinen parat hat fahr in so eine "Selbst-Wasch-Anlage".Wenn die Stelle ausfindig gemacht ist alles ordentlich mit Sikaflex dicht schmieren.Und aufpassen: Das Zeug klebt wie Hölle!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 scheiben rahmen kann sein antenne auch....aber es sieht so aus als wenn du ein schiebe dach hast.....da sind dann abläufe die verstopft sind. mach das dach auf und und gieß wasser in den ablauf rahmen. dann wirst du wars heinlich merken dass, das überläuft....beim golf z.b gehen die ablaüfe vorn nach unten zu den türen und hinten richtung kofferraum. einfach einwenig mit nem draht stochern. oder vorsichtig mit pressluft frei pusten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 Am besten abdichten mit "Teroson Teradicht" !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 2. Februar 2011 Teilen Geschrieben 2. Februar 2011 und was wars/isses nun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 3. Februar 2011 Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 Ja sag berichte mal, wenn Du neue Ergebnisse hast !Viele Grüße ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hubima Geschrieben 3. Februar 2011 Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 scheiben rahmen kann sein antenne auch....aber es sieht so aus als wenn du ein schiebe dach hast.....da sind dann abläufe die verstopft sind. mach das dach auf und und gieß wasser in den ablauf rahmen. dann wirst du wars heinlich merken dass, das überläuft....beim golf z.b gehen die ablaüfe vorn nach unten zu den türen und hinten richtung kofferraum. einfach einwenig mit nem draht stochern. oder vorsichtig mit pressluft frei pustenHat er doch schon probiert. Schau mal ein paar Posts vorher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meisterbo Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 Danke für die vielen Tips.Ich kam noch nicht dazu, werde es aber am Wochenende mal angehen und den Wassertest an der SB-Waschanlage machen.In den letzten Tagen ist nun alles trocken geblieben...Antenne ist nicht im Dach. Ich werde erst mal wasser auf den Scheibenrahmen laufen lassen und dann nochmal die Schiebedachabläufe checken.Wenn es der Scheibenrahmen ist: Soll ich dann einfach was von dem Teradicht unter das Gummi drücken??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subplastic Geschrieben 3. Februar 2011 Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 Am besten wär du fährst in ne waschanlage und lässt ihn mal ordentlich unters wasser, dann machst du vorne oder hinten den himmel ab (achtung, sehr zerbrechlich das ganze klammernzeug) und schaust wos überall nass is. das kann nämlich genausogut bei der heckscheibe (bzw bei dem spalt im kofferraumdeckel reinkommen und wennde nen Plastikhimmel hast läuft das da drin bis ganz vor....kommt wenn du bremst mehr wasser vorn an kommt es wahrscheinlich von hinten irgendwo nach vorne....wenns ne alte karre is bei ders egal is würd ich mir ne kartusche teroson scheibendichtmasse kaufen das is son zeug das ncht fest wird, und alles dichten wo was reinkommen könnt und gut is. oder halt eben sikaflex...viel spass....^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meisterbo Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 der zweite tip klingt gut. einfach alles vollmachen. alte beulenkarre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subplastic Geschrieben 3. Februar 2011 Teilen Geschrieben 3. Februar 2011 Na denn, nicht sparen mit dem gutem Zeuch.....Und evtl entdeckst du ja beim zuschmieren auch gleich löcher in den Dichtungen, dann brauchste nicht alles zuschmieren..... Heck nicht vergesen, ich geh mal davon aus da hast du noch nicht nachgeschaut..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
