Servus
Ich bin neu hier im Forum, habe artig mich durch hunderte von Beiträgen gelesen und denke ich kann ein solches Projekt wagen. Habe seit '97 eine PX 125E VNX2, schraube kleinere Sachen selbst, bin handwerklich begabt, aber keine Tuningerfahrung
Nun plane ich diesen Sommer eine längere Italienreise, drum brauchts mehr Schub auf dem Hinterrad... Ich möchte nicht unbedingt schneller fahren, vorallem aber unten rum mehr Dampf. Mit zwei Personen und noch Gepäck den Berg rauf oder so. Am Motor ist alles noch im Originalzustand, nur die Kupplungsfedern wurden mal gewechselt.
Nach längerer Recherche hab ich mich für den DR 177ccm als Tuninggrundlage entschieden, erst mal zum Einfahren mit Standart Auspuff, Übersetzung und Vergaser, dann ev nachrüsten. Was brauche ich sonst noch? bitte nur Teile die wirklich von Nöten sind
-Verstärkte Kupplungsscheiben? wenn ja, welche? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/93081000/Kupplungsbelage+COSA+fur.aspx
oder solange fahren bis sie sich verabschiedet?
-Kurbelwelle ersetzen? Rennwelle wegen längerer Einlasszeit? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45000000/Rennwelle+MAZZUCCHELLI+fur.aspx
-Zündkerze? eher eine 'kältere' für längere Strecken? jetzt fahr ich eher in der Stadt rum
Am liebsten würd ich nur den Zylinder tauschen und dann weiterschauen. Mach ich da was kaputt?
Ich danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Gruss
geissepeter
würd dir das 0815 Tuning empfehlen:
177er DR, nen 24er Gaser und nen Auspuff SIP Road (sieht aus wie orig. und auch NICHT laut)
Fährt um WELTEN besser als das was du jetzt hast!
Würde KEINE Rennwelle verbauen!
Vor so einer Tour und auch bei Tuning würd ich aber eigentlich immer das Schaltkreuz und die Simmeringe erneuern! Kupplung würd ich die der 200er mit 7 Federn und 22 Zähnen verbauen! Keine verstärkten Federn etc. bei deinem Setup!
Dann würd ich alle Züge erneuern (kost fast nix und gibt nen besseres Gefühl)
Bearbeitet von Goof
  Am 29.1.2011 um 08:19 schrieb .luke.:
würde ich auch so machen :thumbsdown:
:crybaby:
vergessen hab ich zu sagen, dass du natürlich die ÜS leicht anpassen solltest! und wenn eh auseinander dann vergaser an wanne und einlass anpassen!
i-tüpfelchen wär nochn schönes elestart-lüfterrad und nen gemachter kopf bzgl. quetschkante!
dann isses PERFEKT :crybaby:
  Am 29.1.2011 um 08:32 schrieb Goof:
:thumbsdown:
was gleicht man da bei nem DR an?
das ganze jetzt mit nem Malossi oder Polini und dein spaß steigt um nochma 80% und da kannste dann auch was angleichen ;)
  Am 29.1.2011 um 10:04 schrieb Belzenoob:
mit dem spass steigt aber der aufwand der verschleiss und das geld im beutel schrumpft....
  Am 29.1.2011 um 00:55 schrieb geissepeter:
... Ich möchte nicht unbedingt schneller fahren, vorallem aber unten rum mehr Dampf....
... Am liebsten würd ich nur den Zylinder tauschen und dann weiterschauen....
Für das s.o. angestrebte Ziel und bei der etwas zögerlichen Ansage sollte ein gesteckter DR 177 plus ein korrekt abgedüster (vorh. 20er) Vergaser eigentlich reichen.
Natürlich geht je nach Geschmack, Zielstellung, Spaß am Schrauben ... immer auch noch mehr (Überströmer anpassen, 24er Gaser, anderer Auspuff, straffere Kupplung, längere Übersetzung, leichtes LüRa etc. pp.). Mir fällt's auch schwer, mich auf Minimallösungen zu beschränken. :crybaby:
Aber soll tatsächlich ein gerade eben eingefahrener (Bj. 97!) kaum rangenommener (125 orig.) Motor gespalten werden um prophylaktisch Schaltkreuz und Simmerringe (die KuWe-Lager dann gleich mit?) zu wechseln? Das stelle ich mal lauthals in Frage - auch wenn eine längere Tour nach Italien geplant ist. :thumbsdown:
  Am 29.1.2011 um 10:12 schrieb T5Rainer:
wenn das ding aktuell perfekt lüppt, wieso nicht! :crybaby:
fürs gefühl und bei geplanten etlichen 100km würd ich pers. es aber schon machen... :inlove:
  Am 29.1.2011 um 10:26 schrieb Goof:
wenn das ding aktuell perfekt lüppt, wieso nicht! :thumbsdown:
fürs gefühl und bei geplanten etlichen 100km würd ich pers. es aber schon machen... :crybaby:
du musst aber zeit haben
schläfst du in der werkstatt? :crybaby:
Wie auch immer-
möglich ist es auf jeden Fall, den Zylinder nur zu stecken
und den 20iger SI passend abzustimmen.
Die original Kupplung macht das LOCKER mit!
Wenn sonst alles funzt, würd ich den Motor auch nicht spalten.
Die original Kurbelwelle reicht auch dicke aus, längere Steuerzeiten
müssen nicht sein.
So ein 177er DR kann meiner Ansicht nach auch so schon wirklich Spaß
machen, und halten tut alles.
Meine Empfehlungen wären jedoch auch eine längere Übersetzung ( Kupplung mit
mehr Zähnen) und der SIP Road.
Der Sip hat bei uns auf nem gesteckten 177er Pinasco ne Leistungssteigerung
von guten 3 PS gebracht, womit keiner gerechnet hätte!
Nen 24iger Gaser würd ich fürs gute Gefühl verbauen- was es wirklich
an Unterschied auf der Straße bringt, hab ich noch nicht aussprobiert...
  Am 29.1.2011 um 10:30 schrieb .luke.:
eigentlich nur im sommer - aber seit meinem 2000 watt heizlüfter... :thumbsdown:
  Am 29.1.2011 um 10:41 schrieb sammba:
Wie auch immer-
müssen nicht sein.
bei nem road IMMER 24er gaser! der road saugt mir sogar den 2oer leer mit meinem popeligen 135er alltagsroller! spacer hat jedoch geholfen
eddi sacht noch: gebe teilweise recht mit der kleinen kulu! jedoch in den bergen...
Bearbeitet von Goof
Ich schließ mich da den anderen an! Kannst den DR177 gesteckt fahren, solltest aber den Vergaser neu abdüsen! Wenn du sowieso den original Auspuff drauf lässt, reicht auch ein SI20/20 Vergaser
Hier findest du noch einige Anhaltspunkte für die Abstimmung des Vergasers:
http://www.setup-largeframe.de.vu/
177ccm auswählen, dann bei D.R. gucken was für Düsen die Leute bei einem SI20 Vergaser fahren
Grüße Tobi
:thumbsdown:
zur sicherheit kann man ja DR kupplungsfedern einbauen.
die sind bisserl härter als die originalen - sind für mich mit meinen mädchenhänden auch noch angenehm zu ziehen.
(aber keine malossi die sind schon zu hart)
hi
dr 177 gesteckt - > wie schon erwähnt wurde, wenn du den motor aufmachen solltest, gleich die überströmer und den vergaser anpassen... bring echt was und kostet wenig !
zylinderkopf - > quetschkante von 3,5 mm auf 1,8mm fuer etwas mehr druck, muss aber nicht.
24 si vergaser ( ovalisiert ) - > wuerde ich an deine stelle verbauen, passt ja sogesehen auch plug and play.
22 zähne kupplung - > ein muss fuer mich da die kiste sonst zu schnell ausdreht und es mit der endgeschwindigkeit etwas mager wird. man will ja nicht langsamerfahren wie vorher. kann auch plug and play kupplungseitug verbautwerden ( ohne motorspaten )
orginalauspuff
laut prüfstand 10,7 ps, 15 nm und 100 km/h
wenig aufwand und so fix oder eher etwas fixer wie ne 200 px.
mit dem sip road kanns du sicher noch etwas mehr leistung rausholen, was auch aufjedenfall der bestetuning auspuff ist anstelle des orginalen
leuft bei mir gut und ich bin damit auch schon ohne probleme große touren gefahren :thumbsdown:
have fun
boni
würd auch wie manche vorredner schon sagen, mach das 0815 tuning!
hab selber einen px125 motor, mit gesteckten-entgrateten d.r. 177, originalwelle, nix kanäle angepasst
24 ovalisierten vergaser, sitoplus und eine 22z. kulu
sehr verbrauchsarm und irgendwie unkaputtbar, egal wie sehr du diesen motor stoff gibts.
das is echt haltbar und vor allem tourentauglich.
geht spürbar viel besser als der orginal 125 motor, aber nach ner weile wirds halt fad wenn man grössere sachen sonst gewöhnt is
  Am 30.1.2011 um 13:15 schrieb crisu:
ich hab meiner LML einen 177er polini und einen 24er si draufgesteckt.
läuft im stadtverkehr und autobahnlangstrecken auch recht gut.
(fühlt sich so wie eine originale 200er an.)
  Am 30.1.2011 um 14:00 schrieb RATTENMOPPET:
ja der polini geht da scho besser wie der d.r.
aber wenns so wie bei unserem beispiel das eher kleinere tuning in der 125 fraktion is...da is ma a originaler 200 motor doch lieber und angenehmer zufahren!
  Am 29.1.2011 um 07:58 schrieb Goof:
Danke für die promte Antwort!
Klingt machbar, 177er DR, 24er und nen SIP Road
Wenn ich den Motor spalte, würde ich Schaltkreuz, Simmerring usw. ersetzen. Aber ich wart erst mal wie's läuft mit dem 0815 tuning
Und ein grosser Service vor einem längeren Trip ist sicher nötig Bremsen, Züge, Öl
:thumbsdown:
ÜS? Übersetzung?
Quetschkante mess ich mal mit dem Lötdraht.. ich denke, das wär eher 'Tuning Teil2'
Wie auch immer-
müssen nicht sein.
Danke für deine guten Ratschläge!
Aber was heisst 'gesteckter' Zylinder?
  Am 30.1.2011 um 13:00 schrieb ElCattivo:
Für Italien sollte das dann auch eingetragen sein, also zumindest der Hubraum, da man in Italien erst ab 150ccm auf die Autobahn drauf darf.
Echt? was heisst ein Teil 'eintragen'?
Wenn ich ein grösserer Zylinder drauf schraub, ist das doch quasi illegal..?? ich kann doch das nicht beim Strassenverkehrsamt (Zürich) eintagen lassen??
Aber danke für den Tip mit der Autobahn, ich werd mich mal erkundigen. und überhaupt mit der Vespa ist autobahnfahren nicht so spassig..
  Am 30.1.2011 um 14:32 schrieb geissepeter:
"Gesteckt" heißt (in dem Fall) ohne weitere Anpassungen (z.B. Überströmer angleichen).
Eintragungen sind in D möglich. In der Schweiz m.W. nicht. Da wird es wohl legal illegal scheißegal bleiben.
Autobahn mit dem Rolller ist schon OK, wenn die Karre > (echte!) 100 mk/h läuft und man somit nicht zum Freiwild der LKW_Fahrer wird. :thumbsdown:
  Am 30.1.2011 um 14:29 schrieb geissepeter:
ÜS? Übersetzung?
Nein, damit sind die Überströmer gemeint, diese komischen Löcher neben der Zylinderlaufbahn unten, die einen Gegenpart im Gehäuse haben sollten.
Warum denn den ollen DR? Das Ding hat keine Leistung und so problemlos wie der 135er ist der 177er lange nicht. Was ist überhaupt mit diesen Fertigungsungenauigkeiten, von denen man vor 2 oder 3 Jahren ständig gelesen hat?
Ich würde an deiner Stelle einen Polini nehmen, der kann ALLES besser und halten tut er auch. Naja, vielleicht auch Glaubenssache...
  Am 30.1.2011 um 14:40 schrieb geissepeter:
Hab ganz vergessen dass du Eidgenosse bist.
  Am 30.1.2011 um 15:10 schrieb T5Rainer:
In Italien darfste halt unter 150ccm nicht drauf und das kontrollieren die relativ gern. Ist halt dumm wenn du nur schnell "abkürzen" willst und sie dich dan cashen.
Motorräder bis 149 ccm sind auf Autobahnen verboten.
Wird auch gerne beim Grenzübertritt geprüft.
  Am 30.1.2011 um 20:04 schrieb ElCattivo:
ab und zu kann man es wohl riskieren :thumbsdown: sonst halt hauptstrassen. danke für den tip!
In Italien darfste halt unter 150ccm nicht drauf ....
Das ist eh klar.
Meine Bemerkung bezog sich nur auf geissepeters Textpassage, daß es mit der Vespa auf der Autobahn nicht spaßig sei.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer für Automatix für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
    • Naja, es gibt als Kolbenringpins halt auch spezielle Stifte, eben die die mache Kolbenhersteller verwenden, die an einem Ende, also das welches in den Kolben "eingeschlagen wird", nicht glatt sondern mit Kerben versehen sind. Die heben 99%ig wenn ordentlich gemacht.
    • Falls die v3.2.0 schon wer runtergeladen hat, bitte nochmal. Hab soeben noch einen kleinen (rein optischen, keinen funktionalen) Fehler in der Großanzeige behoben.   Danke @Phil Hill für den Hinweis!
    • Der Sommer kommt und die Vespa will jetzt auf die Straße. Natürlich wäre es besser ein Gehäuse zu besorgen und den Motor gleich mit zu überholen. Ich werde abrer erst einmal mit Helicoil arbeiten. Entweder es geht oder eben nicht. Sollte es - wider Erwarten - nicht gehen, kann ich den Motor immer noch revidieren. Insofern stimme ich MyS11 bei. Allerdings würde mich interssieren, was die mit "hochfest einkleben" meinst. Welches Produkt müsste ich dafür nehmen. Bisher habe ich kaputte Gewinde immer ohne Kleben repariert, aber das waren Stellen, die sicher weniger belastet waren als die Stehbolzen. Über einen Produktvorschlag für eine geeignete hochfest Klebemasse würde ich mich freuen.
