fährt jemand die Kombination aus Malossi 139 und SIP Road? Mein Motor hat nen 139'er, Überströmer angepasst, Auslass 65% Sehne, Einlass ovalisiert, Welle gelippt, längere Steuerzeiten, SI20, Kolbenfenster geöffnet, Kupplung 22Z, Elestartlüfterrad mit 1450g und noch eben einen Standardauspuff.
Da fährt sich jetzt schon sehr gut, ist aber unauffällig und leise. Da sollte es auch bleiben!!!
Ist da ein SIP Road zu empfehlen? Bringt der dann noch was an Leistung?
Gruss Oliver
würde als "Lebensversicherung" auch wenn man sie meistens für sich selbst nicht braucht nen Si24/24 verbauen.
Das versteh ich nicht.
Könntest du es mir erklären.
Er meint vermutlich, dass dem Motor mit dem 20er Dello der Saft und somit auch die Kühlung leichter ausgehen kann. Das wäre dann der Tod des Motors, deswegen die Lebensversicherung.
Also der road wird nur unwesentlich lauter, olli...
24er in verbindung mit dem road würde dir sicherlich mehr hafer für die pferdekoppel bringen...
Cheers
Super!
die Frage wollt ich auch grad loswerden :thumbsdown:
Mein Setup wird
139er Entgratet
angepasster Einlass und Vergaser+Wanne
24er SI
Gelippte Welle nach Malossi-Anleitung bearbeitet.
+ dann der SIP-road
statt (oldschool) Leovince
So meinte ich das :thumbsdown:
...und wer hat es getestet?????
Hallo Oliver,
dein Setup rennt doch wie Sau?!
ODER???
Ja, ich kann nicht klagen. Und wichtig dabei, es rennt nicht nur, es ist auch noch sehr unauffällig. Und das soll das ganze auch bleiben!
Ne 80'er die 95km/h rennt fällt nicht auf, aber 80'er die Krawall macht schon. Daher ist mir wichtig, dass der Auspuff nicht lauter als der originale ist aber noch was an Leistung bringt.
Übrigens geht das Setup mit dem SI24 gut. Und ja, in ein paar Jahren kommt da ein 24SI drauf.
Oliver
Hi olli,
Ich kann dir mal zum testen nen Sip Road geben.
Wenn du willst, geb mir bescheid...
Wär kein problem...
Der Sip Road ist vom Klang echt kaum lauter als original!
Ein Pep hingegen ist ein unterschied wie tag und nacht!
Cheers
Wenn ich auf ner Originalen PX125 den SIP Road schraube, brauche ich dann auch schon den 24 Gaser oder reicht es hier schon den 20er mit ner 105er Düse aufzustocken?
der 20er sollte reichen
ne nr oder 2 nrn grössere düse rein und gut ist
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
