Hallo zusammen,
nach 15 Monaten Totalrestauration nähere ich mich dem Ende aller Mühen. Mein Ziel von 2 Jahren habe ich damit deutlich unterschritten. Bild liegt bei.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen hier im Forum bedanken. Ohne manchen Artikel hier wäre ich wohl heute noch beim Zerlegen.
Leider waren meine bisherigen Startversuche der Kleinen ohne Erfolg.
Auf Fehlersuche habe ich die Elektrischen Leitungen geprüft, die alle in Ordnung sind. Alle Verbraucher, außer Hauptscheinwerfer und Scheibenwischer, laufen mit Batterie.
Als nächstes ersetze ich die Zündspule, obwohl ich einen Funken habe, aber man weiß ja nie.
Da ich durch Ölaustritt über den Simmerring die Zündgrundplatte komplett wiederherstellen mußte, werde ich wohl als nächste diese prüfen.
Leider konnte ich mir beim Zusammenbau nur die gemachten Fotos zu Hilfe nehmen. Ideal wäre es, wenn es einen Schaltplan für die Lima gäbe. Die bisherige Suche im Netz brachte leider nichts.
Mein Schaltplan hört ebenfalls bei der Lima auf. Auf der Grundplatte sind zwei Lichtspulen, ein Erregerspule, ein Kondensator mit zwei Kabeln und eine Platine mit sechs Anschlüssen.(siehe Photo vor der Revision)
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Aus Regensburg?
Schön, na können wir ja 2011 mal eine Ausfahrt starten. :thumbsdown:
Wärs nicht so kalt, würd ich meine kurz ausbauen und Dir Bilder senden, doch wo die steht hat es heute -2 Grad etwa. :crybaby:
Eilt es Dir arg?
Hi Blechbiene,
Du hast das magische Wort geschrieben - Ausfahrt - das ist mein Wunsch.
Insofern habe ich noch etwas Zeit, ist ja noch überall Salz und so.
Ich würde mich ja schon riesig freuen, wenn Sie mal knattert.
Aber vielleicht findet vespacar noch einen Schaltplan.
Deinem Avatar entnehmen ich, dass Du in Regenstauf residierst, da werden ich demnächst doch mal vorbeischauen.
Aus Regensburg?
Eilt es Dir arg?
okay, lassen wir vespacar p2 nach dem Schaltplan schauen.
Findet er nichts, dann kommst mal vorbei. Das LüRa ist ja gleich ab, dann schrauben wir meine Grundplatte ab und schaust Dir das alles an.
Ausfahrt, wenn kein Salz mehr liegt immer gerne. Wir haben hier mehrere APE Fahrer :crybaby: Dann gehts mal zu nem Biergarten mit 4 / 5 APEen wenn Du dabei bist. :crybaby:
Regenstauf, richtig ja. Schau mal hier: www.blechbiene.de :thumbsdown:
Jetzt können wir bald einen APE-Club gründen...... :thumbsdown:
Da wären wir sofort, ich wüsste auf die schnelle drei / vier Leute, mit 4 / 5 APEen dabei!
Sponsoring gibts bei BlechBiene :crybaby:
Sponsoring gibts bei BlechBiene :thumbsdown:
Ich kanns kaum erwarten - ich muss Sie nur noch zum Laufen bringen
Super Danke, das habe ich gesucht. Jetzt kann das Wochenende kommen.
rühr Dich wenn Du nicht weiterkommst. Die bringen wir schon auf die Strasse.
Vor meiner Elektrik graut mir auch schon :thumbsdown:
Gl
Gl
Danke für das Angebot, ich komme drauf zurück :crybaby:
Danke für das Angebot, ich komme drauf zurück :thumbsdown:
Mario und ich haben am WE unsere Motoren revidiert. Ging eigentlich alles glatt, zumindest bei mir. Jetzt hat sich rausgestellt das bei Marios Block ein Riss drinne is...so ein Dr.. :crybaby: Ist aber noch schweissbar, kostet halt wieder Zeit.
Hab die meine jetzt komplett zerlegt und fang demnächst mal mit den Blecharbeiten an.
Gl
Mario und ich haben am WE unsere Motoren revidiert. Ging eigentlich alles glatt, zumindest bei mir. Jetzt hat sich rausgestellt das bei Marios Block ein Riss drinne is...so ein Dr.. :thumbsdown: Ist aber noch schweissbar, kostet halt wieder Zeit.
Gl
Ich hab das mit dem Riss schon gehört. Gottseidank vor dem Einbau gemerkt. Da muss wohl der Schweisser Profi ran. So ne Biene hält immer Überraschungen bereit, war bei mir auch immer so. Warst Du schon strahlen, da kam bei mir das böse Erwachen bei der Pritsche (ist ja nicht mehr Dein Problem). Gottseidank wirds wärmer am WE :crybaby:
Guten Abend,
ich darf kurz die unglaublichen Ape-Geschichten fortführen.
Nachdem der Tausch der Zündspule leider keinen Erfolg brachte, habe ich die Lima ausgebaut und eingehend unter die Lupe genommen. Nach langem Studium des Schaltplans kam die Erkenntnis. Die lieben italienischen Vorbesitzer haben die Kleine offensichtlich ohne Batterie gefahren. Ich habe aber die Verkabelung gemäß der original Schaltung wiederhergestellt. Im Ergebnis war eine Spule auf der Grundplatte falsch. Zufälligerweise habe ich irgendwann im vergangenen Jahr eine gebrauchte und unvollständige aus der italienischen Bucht, so dass ich die fehlende Spule tatsächlich hatte.
Nun mußte wieder alles entlötet und neu verlötet werden, dabei habe ich auch den Kabelbaum ersetzt. Heute wars dann soweit. Alles wieder eingebaut, die Batterie wieder angeschlossen, diesem keine Funke mehr beim zusammenstecken, keine seltsame Geruchsentwicklung im Motorraum. Nun den Anlasser vorsichtig gezogen, erstmals Rückschlag auf dem Hebel, und nach einigen Wiederholungen - sie springt an und läuft :thumbsdown::crybaby::inlove::crybaby:
Ich bin tatsächlich bei herrlichstem Sonnenschein 500 Meter gefahren, es war unbeschreiblich. Alles Blau, die Nachbarn kamen ect....
Natürlich habe ich noch einiges gefunden, was nicht läuft wie Scheinwerfer, Hupe. Leider habe ich jetzt, nachdem ich sie vorschriftsmäßig ausgemacht habe, keinen Zündfunken mehr. Ich habe die Zündspule schon gewechselt, aber das wars nicht. Es scheint so zu sein, als würde kein Erregerstrom kommen. Kann die Spule schon wieder hinüber sein? Kennt jemand so was, ohne wirkliche Ursache keinen Zündfunken mehr zu haben, obwohl vorher noch alles lief?
Dennoch bin ich happy, die Kleine ist nach Jahrzehnten des Dornröschenschlafs und Totalrevision wieder reaktiviert und wieder gelaufen. Nach so langer Restaurationszeit ein affengeiler Moment.
Danke nochmal an vespacar p2, ohne den Plan hätte ich lange suchen können.
Gibt´s einen Schaltplan vom Umbau?
Evtl ein Foto der LiMa?
"ohne wirkliche Ursache" gibt´s nicht.
Sorry, war leider außer Gefecht gesetzt. :thumbsdown:
Nein vom Umbau gibts noch keins, nur von der alten Lima.
Ich werde am WE mal nach den Masse-Anschlussen sehen, und dann eben eins nach dem anderen druchprüfen :crybaby:
Hallo Miteinander,
gestern war ja ein wunderschöner Tag für Ape-Diagnose-Arbeiten. Leider waren meine Erkenntnisse nicht wirklich erhellend. Deshalb schlage ich wieder hier auf.
Also. Zunächst habe ich mal Batterie und Zündspule überprüft. Ergebnis: Batterie ok, Zündspule ok. Was ich nicht verstehe ist, betätigt man den Anlasser, kommt Strom über die Zünspule am Zündkabel an, allerdings zu wenig für einen Zündfunken.
Nun meine Frage, woran kann das liegen? Was sollte ich als nächstes prüfen?
Ich danke schon mal, bin echt langsam am verzweifeln, dass ich den Fehler nicht finde. Sie ist ja schon gelaufen :crybaby:
... ist nicht selten, dass während des Anlasserlaufs kein Funken zustande kommt - wird dann dieser abgeschaltet, reichts für´n Funken und Dank Schwung läuft der Motor an.
Welche Spannung hat die Batt beim Anlassen?
Sorry, hab mich nicht genau ausgedrückt, unter Anlasser habe ich den "kickstarter" verstanden, einen elektrischen Anlasser habe ich nicht.
Spannung werde ich noch messen, danke schon mal.
Also Kicker, ok.
Was trifft jetzt bei obigen Text zu?
- Zündspule ok (wie gecheckt?)
oder
- wenig Zündfunken
Kerze neu und weiß?
Kerzenstecker?
Batteriespg nach einem Tag Ruhe?
Also Kicker, ok.
oder
- wenig Zündfunken
Ich habe zwei Zündspulen: ape ist mit beiden gelaufen
bei der verstärkten Spule kommt nach Betätigung des Kickers kein Strom an
bei der einfachen Spule kommt Strom an, aber zu wenig
Kerze neu und weiß?
drei neu Kerzen erzeugen keinen Funken
Kerzenstecker?
sowohl alter Klemmstecker, als auch der neue NKD hat keine Wirkung
noch nicht gecheckt, wie mach ich das am Besten?
Wie ist denn der aktuelle Schaltung - bitte ankreuzen:
( ) Batteriezdg
( ) Magneto
Wie ist der Zustand des UB-Kontakts / Kondensators ?
Wie wird der Motor gekillt ?
... kannst das bitte ausführlicher beschreiben - thx!
( ) Batteriezdg
( ) Magneto
Zunächst mal danke, dass Du Dich meinem Problem annimmst.
Da ich nur beschränkte Kenntnisse habe, versuche ich es zu erklären, wie ich es verstehe.
Ich habe die Schaltung so reproduziert, wie sie auf dem Schaltplan vorgegeben ist. Demnach sollte die Batterie keine Auswirkung auf die Zündung haben. Also Magneto.
Aber wie kann ich das genau definieren.
Unterbrecher ist neu, Kondensator auch.
Es gibt einen Schalter mit 4 aktiven Stufen und einer Aus Stufe, wenn der Schlüssel entsprechend gedreht wird, so habe ich sie auch gestoppt. Danach bekam ich sie nicht mehr an.
Da ich vor dem Spulenwechsel nicht wußte, ob die Zündspule defekt ist, habe ich mir eine weiter Spule geliehen, die definitiv funktioniert hat. Sie unterscheiden sich in der Stärke ihrer Wickelungen. Die originale ist sehr dick und füllt das Gehäuse fast aus, die geliehne ist da etwas dünner. Gelaufen ist die Ape mit beiden, wobei ich den Eindruck hatte, dass mit der Dicken der Motor gleichmäßiger gelaufen ist und beim Anlassen schneller angesprungen ist.
Also die letzte Aktion war das Motorkillen - danach ging nix mehr.
=> Killkabel nahe der LiMa unterbrechen
UB und Ko neu: UB offen 0,4mm Abstand; Ko richtig zum UB verdrahtet
Polrad-Abriss und ZZP sollte noch stimmen, wenn Passfeder auf dem Konus ok.
Batt-Zdg hat einen EIN-Schalter zur Zündspule/UB
Magneto braucht keine Batt zur Funktion - Zündschloss legt Kill-Kabel auf Masse
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
