  • Antworten 214
roller nur für eine person zugelassen ? oder kanntest du die schlaglöcher schon ? ;-)
zulässiges Gesamtgewicht überschritten... :wacko:
Uuuuaaaahhhh.....geiles Video und geile Mucke!
Warst Du das mit der Helmkamera von Sumikom????
jau meiner einer. erste mal ausprobiert. doch ganz gut geworden. ich war erst nicht so begeistert weil zuviel asphalt drauf war. wenn man dann aber 60min auf 4 kürzt, ist genug material da
Habe ja auch so eine Kamera - mit dem Bild bin ich soweit zufrieden nur der Ton ist.... :wacko:
Wie hast Du die Musik druntergelegt?!?!?!
in dem Vid fehlt noch ein kurzer Part mit Vespageknatter :D
Der Ton ging gar nicht. Selbst eine Unterhaltung mit Kamera aufm Kopf hat man fast nicht verstanden.
Son bißchen Vespasound hätte ich aber ach stellenweise gerne gehabt.
...und die Lichterschau sowie O-Ton des Roten Panzerkreuzers der Großrollerfreunde XY ;-)
Hab ich versucht zu ignorieren!
Hab da Windows Movie Maker für genommen.
Bearbeitet von scoobo
War dieser Gesamtabschiss Großraumroller eigentlich ernst gemeint oder ein Fake?
glaube das das bitterer ernst war :wacko:
  • 4 Monate später...
Ich hole das thema mal wieder hoch?
=> Wie sieht das aus mit "Abrollern", ist das was in Planung?
Danke der Nachfrage
Mir schwebt 21. April 2012 vor, Anrollern im Pott 2012, Neuer Treffpunkt : Springerplatz in Bochum Mitte vor dem neuen Cafe´Treibsand.
Muss denn Termin noch mit meinen Leuten absprechen.
Also schrauben darf man schon aber noch nicht in den Terminkalender eintragen.
bin böse auf Achse
Danke der Nachfrage
bin böse auf Achse
Ok, das wäre dann Anrollern 2012
Die Frage bezog sich eigentlich auf Abrollern 2011 :wacko:
Leg einen Termin fest, überleg Dir ne Strecke, poste das hier und los geht's! So einfach geht das Web 2.0!!! :wacko:
Womit wir schon beim Problem wären:
Ich komme nicht direkt aussem Pott und kenne mich was passende Strecken angeht in der Ecke nicht aus, bin zwar öfters im Pott unterwegs aber meißtens dann über die Autobahn :laugh:
Autobahn ist doch super, so kommt man in kurzer Zeit durch möglichst viele Städte im Ruhrgebiet. Außerdem ist man die lästigen Fuffis los.
Geil, Cannonball Abrollern über die A2, A40, A42 oder so - noch geiler wäre dann Cannonball Abrollern über den Ruhrschnellweg im Berufsverkehr.
:wacko::laugh::wacko: :wacko: :wacko:
    • dreh mal die llg-schraube eine 1/4 Umdrehung raus
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
