So,
wieder eine Stilblüte aus dem bunten Vespaschrauberleben...
- Motorüberholung PX 200
- Neue PX-Kurbelwelle bekommen... sieht toll aus
- Neue Lager rein... klasse, kein Klopfen, kein gar nix, Lager gehen rein wie Butter
- Neue Kurbelwelle rein... tolles Einziehwerkzeug, warum hatte ich das nicht schon früher???
- Hälften zusammen gebaut... Mensch das flutsch ja, auch hier keine Probleme
- Kupplung neu belegt
- Kupplung aufgesetzt ... rutsch gut rein... toll, neuer Rekord im Motorüberholen
- Sicherungskorb Kronenmutter aufgesetzt......... verdammt wo ist die Nut für die Sicherungslippe??????
Anscheinend habe ich eine neue Kurbelwelle bekommen die schon ohne Nut produziert werden. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten:
1.) Cosa-Kupplung rein
2.) Nut für den Korb nachfräsen
Ich tendiere zu Variante 2. Hat das schon einmal jemand gemacht? Ich würde die Kronenmutter aufschrauben und mit einem Karbidfräser die Nut einfräsen. Der hat genau den Durchmesser der originalen Nut. Dann Schraube wieder rausdrehen und damit das Gewinde "nachschneiden". Die untere Hälfte der Nut kann ich danach fräsen und da der obere Teil des Gewindes passt solle durchs aufschrauben der Kronenmutter dann der Rest auch wieder passen.
Hm.
"Mach doch" ist jetzt nicht die Antwort die mich beruhigt... :thumbsdown::crybaby:
Ein "Klingt nach einem guten Plan" oder ein "Gut ausgeführt geht da nix schief" wäre mit lieber :crybaby:
jetzt muß ich aber mal doof fragen, was ändert das denn? Ich mein, ich hab bei meiner Cosa Kupplung trotzdem
nen Keil verbaut....oder hab ich gerade nen Denkfehler? :thumbsdown:
jetzt muß ich aber mal doof fragen, was ändert das denn? Ich mein, ich hab bei meiner Cosa Kupplung trotzdemnen Keil verbaut....oder hab ich gerade nen Denkfehler? :thumbsdown:
Hier fehlt die Nut:
Und hier wäre der Fräser (würde natürlich anders angesetzt werden):
Bearbeitet von Tupamaro
es geht nicht um den keil. sondern um den sicherrungskäfig für die kronmutter.
ohne keil würde die kulu auch nicht funktionieren.
Alles klar....ich stand also doch aufm Schlauch :thumbsdown:
Nimm die billige Bundmutter mit nem Federring und etwas Schraubensicherung. Hält bei mir tadellos!
so mach ich das auch bei meinen motoren
mit loctite medium sichern und gut ist
hält sicher!!!
Oder nur gaaaanz kurz, nämlich bis die Mutter sich löst... :thumbsdown:
Spass beiseite, ich würde auch die COSA-Mutter mit Federscheibe und Loctite (ohne Sicherungskorb) verbauen.
Wichtig: Vorher das Gewinde der Kurbelwelle fettfrei machen, z.B. mit Loctite Aktivator o. Bremsenreiniger. Die Kurbelwellen werden immer mit einem dünnen Ölfilm ausgeliefert, um Rost in der Packung vorzubeugen...
Oder nur gaaaanz kurz, nämlich bis die Mutter sich löst... :crybaby:
hatte ich aber auch schon, als ich die Cosa ori Mutter ein zweites Mal ohne Loctite verwendet hab.
Merkt man gut in hohen Drehzahlen, passiert aber weiter nix bei wenn man es gleich beheben kann und die Mutter kann ja auch nicht verloren gehen... :thumbsdown:
wär aber noch leichter gegangen, wenn du das blech, das normal in der
nut sitzt, leicht rungergebogen hättest, dass es in der keilführung
der nabenscheibe einrastet...
(hatte da mal einen alten bajajblock, da gehörte das sogar so)
Ach so, in die Nut der Kupplung. Wäre auch ne Möglichkeit. Hmm. Vielleicht mach ich das tatsächlich so. Muss ich heute abend gleich mal sehen.
ich hab auf des sicherungskäfiggedöns und die kack kronenmutter kein bock...
selbstsichernde mutter, loctide und schlagschrauber, iss noch nie aufgegangen!
geht per knopfdruck wieder auf, es nackelt nichts aus an der mutter oder der käfig verhängt sich oder oder oder...
  • 7 Monate später...
So,
Moinsen,
hol mal das das Topic wieder hoch weil genau dieses Erlebnis hatte ich heute auch im der Werkstatt.
Welche Lösung hast du denn jetzt gewählt?
MfG,
.opti
ausser die nut für den halbmondkeil ausschlagen kann bzw. selbiger kaputt geht.
Und dann sieht es so aus:
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
    • Also auf den ersten Blick sieht die Vespa doch solide aus! Anmerkungen die mir in den Sinn kommen:   Die Spiegel drehen sich mit so wie diese verbaut sind und werden dir im Straßenverkehr nichts bringen.   Der Auspuff sollte ersetzt werden, für ein bisschen schneller braucht man keine Knattertröte (Polizeimagnet).   Die Stoßdämpfer (YSS) sind okay und mehr oder weniger standard da sie mit ABE kommen. Aber auch eher auf der harten Seite.   Definitiv nur mit Papieren kaufen!   Der Lack sieht soweit auch gut aus (wenig Spachtel, wenig Füller, Spaltmaße okay). Konservierung für das Radhaus und die Hohlräume kann man auch im Nachhinein minimalinvasiv einbringen.
