Hallo Jungs,
hab bei meiner V50 ne neue KW verbauen müssen. Bin inzwischen auch fertig, aber das Polrad geht net drauf, weil die alte Mutter M10 hatte, die neue Kurbelwelle aber M12. Nun steht bei den ganzen Online-Shops meistens net die Gewindegröße dabei, und ich brauch wg Demontage ja einen Bund.
Wo finde ich also die passende Mutter???
Gruß Volker
Mit der Mutter kommst du wohl nicht weit.
Da wirst du dir wohl auch ein anderes Lüfterrad zulegen müssen.
Eins mit einem großen Konus.
Hast dir wohl die falsche Welle bestellt.
Bearbeitet von Malossi27
servus Volker50, also du hast dir allem anschein nach eine KuWe mit 20mm Konus gekauft, da passt auch nur ein Polrad mit 20mm Konus, diese gibt es nur für 12V, alte PK Polräder mit 20mm passen bspw., oder (oft teure) aus den Shops...eine andere möglichkeit als dir eine neue Zündung und polrad zuzulegen wirst nicht haben, wenn du nicht spalten willst...
Um es noch mal anders kurz und bitter zu sagen: Es gibt kein SF-Polrad für Kontaktzündung und großem Konus.
mmh, dumm gelaufen. mir würde nur die möglichkeit einfallen einen PX-Konus von <'78 ein zu nieten.
wobei man da auch erst feststellen müßte ob die orientierung von kontakt-nocke zur keilnut stimmig ist...
ansonsten bau den hobel auf 12v kontaktlos um, das macht auf jeden fall mehr sinn als wieder einen kleinen konus einzubauen.
vorteile wären ja die stabielere welle und mal vernüftiges licht...
auf der "nicht-haben-seite" muß man dann den finanziellen aufwand nennen...
aber pass auf wenn du dir die teile für kontaktlos besorgst und kauf nicht einfach ein "alles-dabei" paket (cdi, lüra, zgp usw) in einem der shops. der nachbau lüra taugt meistens nix. in teilen kommst du wahrscheinlich nicht billiger, aber dafür isses original. einfach mal hier in den teilemarkt schauen, da gibts immer wieder feine sachen..
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
