bin günstig an einen Satz NUP 2205 ECP Lager gekommen...
Meine Frage: kann ich diese statt dem NU 2205 E benutzen..
Maße sind die gleichen, nur die Lagerbuchse unterscheidet sich, aber seht selbst
http://kugellagerzentrale.de/Zylinderrollenlager-NU22xx/FAG-NU2205-E-TVP2-C3.html
http://cgi.ebay.de/1-SKF-Zylinderrollenlager-NUP2205-ECP-NUP-2205-ECP-/270622994406
Bearbeitet von cky2kkaiser
hmm und wenn ich die Lagerbuchse des normalen 2205 nehme?
Chris
ne gebrauchte, oder was?
Oder ein kmpltt. Lager kaufen und die Buchse davon nehmen?
Evtl. bist Du einfach günstig an ein ungünstiges Lager gekommen?
Auch Nein.
Innenring und Rest vom Lager gehören zusammen und dürfen nicht irgendwie "zusammengemischt" werden.
Kauf ein komplettes ECP und gut is. :thumbsdown:
Chris
Passt mit der lagerluft dann nicht - wenn du pech hast, gibts danach eine wellen-maghousing-einheit! :thumbsdown:
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
