Hallo, verkaufe
133er Polini Ohne Kolben, 15km(!!!), der Kolben ist beim Zündzeitpunkteinstellen mit Kolbenstopper kaputt gegangen. 50 euro
Mikuni TM 24 Flachschieber, ebenfalls 15 km alt, 90 euro
Simonini down and forward für PV, neu, enddämpfer ähnlicher verlauf wie Zirri Silent (linke seite) geschweißt 70 Euro
DR 85ccm Komplett, 3000km, ohne Klemmer, wegen Kurbelwellenwechsel 20 Euro
Mazzuchelli Rennwelle 125ccm, poliertes Pleuel, Kuppelungsgewinde mit nachgearteitet werden( motoreninstandsetzer ca. 15 euro) 30 Euro
2x Motorgehäuse, einmal auf Membran gefräst von worb5, einmal normal, beide gereingt und entfettet, jeweils gleiche schalennr., je 30 Euro
Nebenwelle 4 Gang, guter Zustand 10 Euro
Malossi Verbindungsgummi, neu, nie montiert, Passend für 24/25er Gaser, 5 Euro
Bitte nur telefonische Anfragen abends unter 0170, 7413100, da ich im Ausland bin.
Danke :-(:-D
hätte auch interesse an einem motorgehäuse!!
vielleicht können wir uns irgendwie einigen @manuel :-D
die krbelwelle würde mich auch noch interessieren.
thomas
    • Kolben in Zylinder einfädeln und dann erst Kobo und zweiten Clip montieren.
    • Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
    • Jetzt fällt mir noch was ein...   Welche Lösung gibt es um das montieren des Zylinders (also Kolben in den Zylinder) etwas leichtgängiger zu gestalten? Ohne Fuß ist das wirklich spannend  Hatte mir überlegt ein 3D-Druck Teil zu zeichnen das die Kolbenringe zusammendrückt und ich schiebe dann vielleicht leichter in die Zylinderlaufbahn... Für 4T gibt es ja die Spannbänder, hier aber etwas ungünstig. Hab noch welche mit Blechen gefunden (mit Zange dann zusammengehalten werden)   Hat jemand was vernünftiges in Nutzung?   Danke
    • Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco 8Bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren. Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120. Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue. Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.   Vielen Dank!
