Was fahrt Ihr für Verbindungen zwischen dem Einlass und dem Vergaser? Mir ist gestern 3x der Vergaser abgefallen, da das Gummi warm wurde und zu weich wurde. Ich habe das Gummi aus dem SCK für einen MRB Einlass und den 38TMX. Wie bekomme ich das richtig fest oder was habt ihr da für Alternativen?
Ich befürchte das Gummi ist zu lang an einer Seite, deswegen sitzt die Kerbe des Gummis nicht richtig über dem Gaser. Werde das mal kürzen und dann testen...
Ich habe so ein Gewegeteil aus dem Gummimarkt.
Sehr teuer, aber hält zumindest 1 Jahr!
Ach ja 5 Euro für 10 cm sind ja eigentlich gar nicht so teuer wenn man mal mit den Gummis aus den Rollerkatalogen vergleicht.
Ich habe da irgend einen Gewebeschlauch aus nem LKW drin,
Kühlerschlauch, glaube ich. Ist auf jeden Fall benzinfest und ne ganze Ecke billiger als wenn Du die Dinger in irgend einem Laden bestellst.
Rosi
Sicher!?
So weit ich weiß, sind die Dinger AUF DAUER nicht benzinfest.
Die "schwämmt" es immer so leicht auf und der Gummi wird laangsam
weniger.
Aber durchaus fahrbar,ich würde halt öfters mal wechseln.
Man bekommt diese Variante z.B billig bei Mercedes aus Kühlerschlauchresten.
Meist nur für die Kaffeekasse!
David
habe zwar keine berta, aber ich habe mir bei sahlberg einen "tankwagenschlauch" geholt (kostenloses muster angefordert und 10cm bekommen). dieser ist gewebeverstärkt und innen absolut benzinfest.
normalerweise kostet der meter ca. 60 euronsen.
wäre was für eine sammelbestellung....................
War gerade mal bei denen auf der HP. Das hört sich doch mal gut an...
Haste da einfach angerufen oder denen eine Mail geschrieben? Dann würde ich mir auch mal so einen Schlacuh ordern...
Sicher!?
weniger.
Halten eigentlich ganz gut die Teile, Probleme hatte ich bis jetzt nur wenn bei 35 Grad im Schatten (Enschede`02) etwa 1000 Grad unter der Seitenhaube herschen, da is mir das Gummi dann auch ein paar mal flöten gegangen aber da ich das Zeug sowieso meterweise von meinem Nachbar kriege, habe ich immer Ersatz dabei.
Rosi
habe das über die arbeit gemacht und gesagt, dass ich sie für eine sondermaschine brauche und erst ein muster haben möchte.
wie das für privatleute funzt kann ich nicht sagen.
da werde die nicht so freizügig mit kostenlosen mustern sein.
aber schau mal, ob bei dir in der nähe so ein industriebedarf bzw, gummifritzi ist.
oder schneide in der nacht an der tanke den dicken dieselschlauch für die LKW ab.
vielleicht passt der ja :-D:-(:-(
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
