Einlassgummi
Was fahrt Ihr für Verbindungen zwischen dem Einlass und dem Vergaser? Mir ist gestern 3x der Vergaser abgefallen, da das Gummi warm wurde und zu weich wurde. Ich habe das Gummi aus dem SCK für einen MRB Einlass und den 38TMX. Wie bekomme ich das richtig fest oder was habt ihr da für Alternativen?
Ich befürchte das Gummi ist zu lang an einer Seite, deswegen sitzt die Kerbe des Gummis nicht richtig über dem Gaser. Werde das mal kürzen und dann testen...
Ich habe da irgend einen Gewebeschlauch aus nem LKW drin,
Kühlerschlauch, glaube ich. Ist auf jeden Fall benzinfest und ne ganze Ecke billiger als wenn Du die Dinger in irgend einem Laden bestellst.
Rosi
Sicher!?
So weit ich weiß, sind die Dinger AUF DAUER nicht benzinfest.
Die "schwämmt" es immer so leicht auf und der Gummi wird laangsam
weniger.
Aber durchaus fahrbar,ich würde halt öfters mal wechseln.
Man bekommt diese Variante z.B billig bei Mercedes aus Kühlerschlauchresten.
Meist nur für die Kaffeekasse!
David
habe zwar keine berta, aber ich habe mir bei sahlberg einen "tankwagenschlauch" geholt (kostenloses muster angefordert und 10cm bekommen). dieser ist gewebeverstärkt und innen absolut benzinfest.
normalerweise kostet der meter ca. 60 euronsen.
wäre was für eine sammelbestellung....................
Sicher!?
weniger.
Halten eigentlich ganz gut die Teile, Probleme hatte ich bis jetzt nur wenn bei 35 Grad im Schatten (Enschede`02) etwa 1000 Grad unter der Seitenhaube herschen, da is mir das Gummi dann auch ein paar mal flöten gegangen aber da ich das Zeug sowieso meterweise von meinem Nachbar kriege, habe ich immer Ersatz dabei.
Rosi
Haste da einfach angerufen oder denen eine Mail geschrieben? Dann würde ich mir auch mal so einen Schlacuh ordern...
habe das über die arbeit gemacht und gesagt, dass ich sie für eine sondermaschine brauche und erst ein muster haben möchte.
wie das für privatleute funzt kann ich nicht sagen.
da werde die nicht so freizügig mit kostenlosen mustern sein.
aber schau mal, ob bei dir in der nähe so ein industriebedarf bzw, gummifritzi ist.
oder schneide in der nacht an der tanke den dicken dieselschlauch für die LKW ab.
vielleicht passt der ja :-D:-(:-(
