ist der Stuffer wichtig, oder kann dieser rausgenommen werden....
Problem dann:
Membran geht dann 1mm hin und her
Membran dann einkleben...oder wie?
Meinst du mit Stuffer den Venturi Einsatz ,oder den Stuffer im Verbindungsstück vom Ansauger ??
Stuffer:
Die teils eingegossenen Stuffer hab ich beim MMW2 und beim TS1 mal entfernt. Konnte man keinen Unterschied feststellen auf die Leistung bezogen.
Tassi:
Ich hab den Venturi immer entfernt,und mir einen Einsatz gefertigt der dann wie ein Rahmen reingelegt wird,so daß das Klick System trotzdem noch funktioniert !
Ob das entfernen Negativ war oder nicht kann ich nicht sagen,da ich immer von Haus aus den Venturi weggelassen habe.
