du meinst einen ziehchoke, nicht einen elektrischen. den gibts für ein paar euro zu kaufen, den passenden zugknauf (siehe SCK Katalog) auch. musst halt nen entsprechend langen zug dran machen, so wie bei der PK XL2
ne, ne, schon elektrisch beim 30 TMX.
vielleicht kennt ja einer ein mopped, dass den passenden choke hat.
werde dem topham mal eine mail schreiben..........
Bearbeitet von gravedigger
Jetzt, wost Du ne Batterie hast- Fehlt noch der Warnblinker, Gepäckfachbeuchtung und ein CD-Radio :-D
oder Modelbauservo
Bearbeitet von da Huber is
elektrohubmagnter scheidet aus.
sie ziehen nicht richtig und haben ganz ausgefahren wenig kraft.
die habe ich beruflich schon in shutter reinkonstruiert, waren aber nicht so der bringer :puke: .
servo ist mir zu aufwendig...........
solltest du dich doch entscheiden, ein Modellbauservo zu nehmen, musst du aber auch ein spezielles Servo, das nur von Endstellung in Endstellung fährt, nehmen, da die normalen Servos der Belastung, auf Dauer in Endposition zu stehen, nicht standhalten würden und außerdem dann die ganze Zeit Strom ziehen.
Solche speziellen Servos nennt man Einziehfahrwerks-Servos oder Retract-Servos.
Ein sehr gutes ist das Hightec HS-75BB.
MfG
Bearbeitet von Spike1401
die hitec servos hatte ich auch in meinem 1:6 verbrenner im doppelpack als lenkservo. war ein 805 BB oder so.
dazu brauche ich aber dann einen servotester von conrad oder kann ich die Retract-Servos einfach aus und einschalten?
@huber
den radio hatte ich in den 80er drinne :-(:-(:-(:-( .
ist heutzutage nicht angesagt :-D und verärgert nur die nachbarn :-(
Leider kannst du auch dieses Servo nicht einfach schalten, zumindest nicht ohne die Elektronik umzubauen.
Solltest Du noch so ein 805er haben, kannst dud as natürlich auch nehmen, hält das locker aus, da es bei 6 V 24,7 kg stellen kann und sich nur sehr schwer zurückstellt.
Wenn du dir also son nen Servotester als Bausatz kaufst, kannst du ihn ja so zusammenlöten, dass er den Strom abschaltet, wenn das Servo nicht bewegt wir.
