Servus, hab eine PX Lusso und versuch etz schon ne zeit lang die Benzinpumpe zum Laufen zu bekommen. Wäre dankbar für Tipps wie ich das Dingens zum Laufen bekomme..Habs sie schon mit Gleichrichter ans Licht angeschlossen..läuft leider nur wenn ich es ohne Licht anschließe..Hat da jemand Erfahrungen? Danke
Bearbeitet von Domme_91
da brauchst du vielleicht eine batterie als puffer dazwischen und einen spannungsregler der einen vernüftigen ladestrom abgibt.
Hab jetzt auch die Benzinpumpe der zx9er verbaut. Kann jetzt bis zur Reserve-
Lampe vollgas fahren. Keine Aussetzer.
Mein Problem ist aber das meine PX im Standgas abstirbt und nur schwer wieder
Anspringt. Kann es sein das der Motor absäuft? Vergaser ist nen SI 24.
da gibt es ja jetzt ein füllhorn voll optionen die den hobel zu einem solchen verhalten bringen könnten.
-nebenluft
-zündung schwach
-gemischeinstellung
-undichte schwimmernadel
-spritpumpe überflutet den vergaser
und sicher noch andere dinge...
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
