STandort 92318 Neumarkt
ELektronische Zündung für 19 ner Konus, also den kleinen, bestehend aus Lüfterrad, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut, und die dazu passende Zündgrundplatte.
Es handelt sich um die Plug and Play Version, also keine Kabelbaumänderung und kein Spannungsregler, also Ideal für V50.
Soll zusammen 90 Euro kosten.
Anbei der Schaltplan. Für V50 einfach das Blinkerkabel weg lassen aus der ZGP, sofern keine Blinker vorhanden sind.
http://www.vespaservizio.de/pksschaltplan01_1.jpg
moin, kenn mich nicht wirklich bei den schmal-rahmen aus....
passt die zündung auf v50 spezial/ 3 gang???
cheers
marcus
HAbe beide Varianten daheim, je noch eine, einmal mit 12 Volt, und die oben beschriebene 6 Volt plug and Play Variante, bei der man nichts ändern muß bei der V50.
Gast
