Der Schalter hat keine Blinkfunktion. Doofe Artikelbeschreibung...
Schalter-Thema hat sich erledigt, kommt jetzt ein normaler Blinkerschalter auf die linke Seite ran...
Den Schalter kannste relativ leicht modifizieren. Hab leider keine Bilder, aber auf der Rückseite eine Brücke kappen, am linken Kippschalter hinten was rausfeilen und schon klappts. Der Rechte Schalter hatte bei mir 3 Stellungen...
Wenn ichs schaffe mach ich bilder, kann aber dauern.
Vorraussetzung ist natürlich komplettes zerlegen, wobei die eine oder andere Feder und Kugel wegfliegt.
MfG daniel
So heute Blinker montiert und noch die restlichen Züge eingezogen.
Jetzt noch eine Frage an euch zum Thema Gaszug. Habe ja den Keihin 35 drin. Wie löst ihr das mit dem Gaszug? Am Vergaser muss so ein kleiner fester Lötnippel ran.
Oben im Lenker wird dann der Zug auf Länge eingestellt und mit einem Schraubnippel befestigt oder wie?
Oben im Lenker SIP-NR. 94231000 ?
Funktioniert der 35er Gaser überhaupt mit der Standard-Gasrolle? Oder brauch ich ne Gasrolle Kurzhub?
Bearbeitet von Fuebsen
Große Gasrolle mit Schraubnippel ist Pflicht, oder eigenbau, Kostet um die 20 € beim großen Haus.
Sonst geht nur Halbgas...
In dem Fall:
Art.Nr.
13979300
mit
Art.Nr.
94231000
Gaszug:
Art.Nr.
94020000
Sollte dann passen oder?
PV weiß ich jetzt nicht. Ich habs in ner v50. Die gasrolle hat halt nen ansatz, der ins gasrohr geschoben wird und dann von außen verstiftet, ist das an der PV normal auch so ? Dann passts...
MfG daniel
He Fapse
Habe heute meine smalframe beim beschichter abgegeben mal sehen welches Schwaben Project
In Stockach zu sehen sein wird ;)
Nur weil deine bei nem schwäbischen Beschichter ist, ist es noch lang kein Schwaben-Project :wacko: .
Mir reichts bis Stockach nicht.
Da ich mich nicht so oft hier im Smallframe Bereich aufhalte habe ich das jetzt erst gelesen.
Hast du links schon Löcher für den Blinkerschalter gebohrt?
Sonst hätte ich da ne schöne idee.
Gruß tarzan
Gruß tarzan
Habe noch nichts gebohrt...offen für Ideen, solange die nachher original aussehen von außen und meinen Lack nicht in Mitleidenschaft ziehen.
So wie Nocke schrieb.
ich habe den Kippschalter vorsichtig demontiert (Umgebördeltes Röhrchen aufgebohrt). Dabei muß man aufpassen das man die Feder und die Kugel nicht verliert.
Dann habe ich das Blech welches den Kontakt herstellt vom Schalter abgenommen und eine weitere Einbuchtung in das Plastik gefeilt.
Als nächstes habe ich ein dünnes Stück Messingblech mit einer Schere so zurecht geschnitten das die Kontakte anders als original leiten.
Original: Schalter links kein Durchfluss /Schalter mitte 2 Kontakte verbunden Durchfluss / Schalter rechts 2 Konatakte verbunden Durchfluss
Neu: Schalter links Durchfluss/ mitte kein Durchfluss / rechts durchfluss.
Dann das Blech an den Hebel biegen und ggf. zusätzlich nen Tropfen Alleskleber an die Laschen.
Mit einer dünnen Schraube oder einem Stück dickem Draht den man an den Enden umbiegt den Hebel wieder befestigen.
Auf der Rückseite mußte glaube ich auch ein Kontaktblech gekappt werden.
Einzigfes Manko ist das du dann Dauerlicht an hast. Also Hupe/ Kill/ flacher Kippschalter für Fern und Abblendlicht und den großen dann als Blinkerschalter.
Ich habe dann meinen Schalter noch um 180°gedreht verbaut, so kommt man besser mit dem Daumen an den Blinkerschalter.(Dafür muß ein Loch durch die Plastikgrundplatte gebohrt werden.
Ich dachte ich hätte Bilder vom zerlegten Schalter, finde diese aber nicht mehr.
Gruß tarzan
post-12728-0-92377300-1334656742_thumb.j
Bearbeitet von tarzan
Geht natürlich auch,
Ich hab den langen Kippschalter als: Alles aus außer Bremslicht / Licht an / Fernlicht
und den kleinen Kippschalter als Blinkerschalter.
Stimmt, auf der Rückseite hab ich die Verbindung vom großen Kippschalter zum kleinen gekappt und an den kleinen Kippschalter an den mitleren Kontakt "Plus" angelötet.
So läufts...
MfG Daniel
Also mein Nachbauschalter hatte auch bei bem kleinen Schalter ne Raststellung in der Mitte.
Sonst wärs blöd, richtig...
MfG daniel
haste mal bilder vom aktuellen stand deines rollers?
find die farbe so geil :)
Nächste Woche gibts Bilder mit montiertem Lenkkopf, muss noch ne SIP-Bestellung abwarten.
Lichtschalter bleibt jetzt so wie er ist, jetzt habe ich mich schon mit dem Blinkerschalter angefreundet. Trotzdem danke für die Tips.
Ich denke die Schalter-Umbautips sollten in ein eigenes Topic verschoben werden. Wäre schade wenn das hier untergeht.
Gruß Fabi
So jetzt kommen langsam die kleinen Problemchen:
Thema Tachowelle (2,7/2,7 oben geschraubt, unten gesteckt) für die Grimeca-Scheibenbremse.
Tachowelle mit 890mm ist ca. 3-5cm zu kurz.
Tachowelle mit 1030mm ist deutlich zu lang.
Hat jemand schon was ähnliches verbaut und weiß noch welche Tachowelle gepasst hat.
Oben hab ich einen Muscheltacho im PV-Lenkkopf drin.
Tachowelle ablängen wird schwierig wegen dem gepressten Vierkant. Ist an der Grimeca echt ein geficke mit der Tachowelle...
Jemand Tips?
Manche Dinge findet man selbst:
http://www.germanscooterforum.de/topic/76023-pk-gabel-in-ein-fuffi-bauen/page__hl__tachowelle__st__80
In dem Fall ne PK-Welle mit Länge 950 oder 960 und das obere Plastik-Steckteil durch einen Schraubanschluss ersetzen.
Ansonsten hab ich gestern den Motor mal schnurren lassen...lecker lecker
Was gäbe es anstatt dem Franz für sinnvolle und schöne Alternativen für mein Motorsetup?
Auf jedenfall einer, der gut passt, ohne neue Anpassungen und etwas leiser ist als der Franz.
Preis erst mal egal =).
Ansonsten mal versuchen den Franz etwas zu umwickeln.
franz ist eigentlich voll ok. was wirklich leises mit mindestens so viel leistung wäre mir nicht bekannt.
ich würde da eher in richtung fox dämpfer, thermoband, vergaßerraum auskleiden.... gehen.
ansonsten fahre ich, bei fast identischem setup, aktuell den lth midrange. der gefällt mir erstens optisch (polierte edelstahlverion) leistungstechnisch(minimal besser als franz) und lautstärketechnisch(mit carbondämpfer+thermoband). für thermoband experimente eignet sich das ding halt gut da edelstahl ->kein rost.
Gruß Fabi
mit dem lth carbon dämpfer ( oval dingens ) hab ich sehr gute erfahrungen gemacht, was die lautstärke angeht.
verpass deinem franz so nen ding, und du wirst hören, das das angenehmer geworden ist.
Gruß Fabi
Der LTH Midrange war mir bisher unbekannt, schaut aber nicht schlecht aus. Macht ja auch den Anschein, dass die Passform und die Lautstärke passt...Danke für den Tip
Der LTH-Road wird leistungstechnisch einiges wegnehmen oder?
So heute alle Züge etc. eingehängt. Läuft ganz gut.
Problem macht noch die Vespatronic. Weder auf Kabel Gelb noch auf Kabel Rot/Weiss bekomm ich Strom...??? Woran liegts *g*?
Der Franz streift auch noch etwas an der Seitenbacke, muss den Dämpfer wohl etwas nach innen biegen.
post-22918-0-68011300-1336930914_thumb.j
post-22918-0-26738100-1336930959_thumb.j
post-22918-0-47355300-1336931009_thumb.j
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
