Mir persönlich wär das Teil maximal 400 Euro als oberste Schmerzgrenze wert, ich kenne die Marke halt gar nicht. Ersatzteilversorgung stelle ich mir auch schwierig vor. Ist jetzt aber völlig aus dem Bauch raus und kann total daneben liegen.
Ersatzteilversorgung geht so wenn man die nötigen Adressen kennt, ein bissl googlen fördert da einiges zu Tage ... sehr viel mehr als 450 Euro sind in Deutschland für Starflitemofas aber trotzdem eher die Ausnahme, die Marke ist recht unbekannt und bei den hiesigen Sammlern nicht wirklich gesucht ...
in den Niederlanden wird für diese Fahrzeuge oft deutlich mehr bezahlt, was die genauen Gründe dafür sind weiß ich aber nicht, dafür kenne ich die dortigen Verhältnisse nicht gut genug
die Dinger fahren sich zwar schöner als jede Hercl, aber was will man machen, ich persönlich würde ne Starflite in so schönem Zustand einfach behalten und im Sommer ein bissl damit rumfahren
wenn man das Teil allgemein verkaufen will sind das schon mal keine schlechten Ansätze, ansonsten evtl. über die "gängigen Mofaforen" MMO und Mofapower versuchen (wobei in letzterem eher weniger Sammler unterwegs sind)
was ich auch mal versuchen würde ist ein Inserat in der Markt/Praxis
Starflite-Mofas und -Mopeds mit Automatik waren überwiegend batch-engeneerte Batavus-Bromfietsen, die z. B. über Karstadt vertrieben wurden. Daher das evtl. höhere Interesse unserer westlichen Nachbarn. Gruselig scheppernde Trockenfliehkraftkupplung ... :thumbsdown:
(Mokicks und Kleinkrafträder hatten dann Sachs-Motoren (und ich meine auch Bremsen, Fahrwerk der Hercules-Fuffziger)).
da fällt mir ein das ich auch noch so nen Klumpen im Keller hab, aber als Mopped.(Orginal Kaufquittung vom Karstatt in Solingen incl. :thumbsdown: )
Vielleicht mal bei E bay NL (falls es das gibt) anbieten.
Gast
    • Ich tanke, lese ab, wieviel drin ist, messe Öl ab und rein das Zeug. In der Schwimmerkammer ist ausreichend, um die ersten Meter sorglos zu fahren. Bis dahin hat sich das neue Gemisch durch's Schaukeln und Vibrieren ausreichend vermischt.
    • Mmh , genau die brauch ich ... Weiß jemand zufällig ob man die auch käuflich bekommt ?
    • Frage an die Profis Links: PX alt (ehemals 7 Kabel) Rechts: Lusso ( ehemals 5 Kabel)   Ich möchte auf DC umbauen , bei welcher ist theoretisch mehr Strom zu erwarten?   Bei der "alt"sind die ersten 2 Spulen mit dünnerem Draht gewickelt, Wiederstand 0,85 Ohm. (3. und 4.  0,52 Ohm ; Alle 4 gesamt 1,23 Ohm) Bei der Lusso haben die ersten beiden Spulen 0,32 Ohm. (3. und 4.  0,39 Ohm ; Alle 4 gesamt 0,61Ohm) Alles so gut es ging ,laienhaft gemessen.  Gruß und danke  Benny
    • @bigern Ich halte es für nicht sinnvoll, den Scammern auch noch eine Plattform zu bieten und sie hier als Links zu posten. Sowas generiert Traffic zu deren Seiten und platziert sie höher in den Suchmaschinen.   Poste doch lieber wieder bescheuerte Mails, du scheinst da einiges bieten zu können.
    • Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher. Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.   Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok. Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
