Ich suche diese Drehregelknöpfe für einen Gasherd. Allerdings haben die Wellen, die rauskommen und auf die die Knöpfe gesteckt werden einen Durchmesser von 8mm, wobei eine Seite etwas abgeflacht ist. Alles was ich bislang im Internet so gefunden hat, ist aber nur für Wellendurchmesser von 4 oder 6mm.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich soetwas herbekomme?
In irgendeinem grossen Möbelgeschäft? Vorbeilaufen und zwicken?
Fabrikat? Keine Ahnung. Das war wohl mal ein Etikett drauf, aber das ist nicht mehr zu erkennen. Es handelt sich um einen Camping-Gasherd in einem Wohnmobil. Der Aufbau ist von 'Pilote', ein französischer Hersteller, Bauzeit so von Ende 70er bis Anfang 80.
Hier mal ein Bild von dem Teil:
sry, da kann ich nicht weiterhelfen... Wohnwagenhersteller mal kontaktiert?
evt Aufkleber beim Flaschenhalter in der Nähe?
Oder zur Not selber machen.
Ist alles halb so wild.
Knopp nehmen oder drehen, 8 mm Loch rein,
an einer Seite mit ner Dremel-miniflexscheibe einen Schnitt reinmachen, wo es abgeflacht wäre,
dünnes Federstahlblech in den Schlitz drücken..., aber wenn man was fertiges findet wäre es natürlich einfacher
Statt dem Federblech n Gewinde von der Seite und nen Gewindestift rein ;)
Bearbeitet von KellerK!nd
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
    • Hi. Wegen den Konen-Lehren, hier gehts weiter:
