www.louistools.de
ss90
ich hab mir ne AL-KO tauchpumpe dort gekauft, recht günstig, lieferung erfolge auch recht zügig doch aufgrund der mangelhaften verpackung hatte sie beim versand schaden genommen.
die darauf folgende abhandlung war ein kapitel für sich...furchtbar mit einem wort und hat ewig gedauert bis ich eine neue diesmal gut verpackte bekommen habe.
kann ich also nur bedingt weiterempfehlen.
Moin, hier ich auch. Sehr zufrieden muss ich sagen. 1A Verpackt, binnen 2 Wochen, ich konnte mich nicht entscheiden, nochmal 20euro billiger geworden der Artikel. Einwandfrei. Fühlte mich gut aufgehoben.
Wie das im Reklamationsfall aussieht, kann ich schlecht einschätzen, aber soweit alles bene.
Würde da auch wieder einkaufen, da wirklich sehr oft einen guten Preis. Zum Preisvergleich zieh ich die auch gerne mal ran.
Drück dir die Daumen, Thomas
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
