Meines Wissens nach wurde sie für den Schweizer Markt in blau ausgeliefert das aber nach meiner Erinnerung dunkler gewesen sein dürfte, aber trotzdem schöner Roller und endlich wieder mal ne Rally hier zum verkaufen. :thumbsdown:
Finde die Rally auch sehr schoen und bin am ueberlegen. Allerdings kenn' ich mich bei Rallys nicht so gut aus, daher die Frage, waren die Trittleisten bei Rallys geschraubt? Sieht nämlich auf dem Bild "Beinschild" so aus. Dann wuerde das zumindest andeuten, dass es eine Restauration und nicht original sein koennte. Dann wären fuer mich weitere Infos notwendig, wie was wurde gemacht, wurde geschweißt, usw. Dazu hast Du aber keine Kenntnis, meine ich zumindest rausgelesen zu haben, richtig?
Also, ich bin mir sicher das der Rahmen, Karosse mal lackiert worden ist.
Dieser ist aber ein guter Lack, ist aber schon vor längerer Zeit lackiert worden.
Bei den Seitenbacken und dem Schutzblech sind leichte Farbunterschiede zum Rahmen zu sehen. (sind etwas heller !!!)
Ob diese auch lackiert worden sind kann ich leider nicht genau sagen, diese sind aber bei kleinen stellen (Abplatzer)
mit grauer Grundierung bzw. Farbe abgetupft worden.( beim Schutzblech vorne )
Ab Trittblech sehe ich links und rechts ca. 3cm eine Schweißnaht vom übergang zum Tunnel zum Trittblech,
da ist schon mal was gemacht worden.
Sonst ist der Roller in einem recht guten Zustand, also Kaufen !!!
Das ist mir zu ungenau, bei so einem Betrag will ich schon mehr ueber die Restauration wissen. Daher bin ich raus, wuensche Dir viel Erfolg beim Verkauf!
Hallo, also man sieht die kleinen Schweißnähte links und rechts an den Fotos von den Beinschildern.
Woran kann ich es erkennen wo die Vespa her stammt ???
Ich habe einen alten Deutschen Brief dazu.
Also an der Farbe kann man das nicht fest machen, da diese ja am Rahmen lackiert ist und die Anbauteile von einer anderen auch kommen könnte.
Die Rally kann auch jeder gerne ansehen kommen, bzw. begutachten und auch die Straße kurz rauf und runter fahren.
