Bin schon gespannt, wie das Endresultat aussieht!
Ich auch :wacko:
Die Ideen gehen von umlaufender Galerie für unsere 30 roller - museumslike, bzw. eine ganze zusätzliche Ebene mit oben Roller unten Arbeit, Roller an den Wänden zur Deko, blablabla, is halt alles ne Frage des Geldes / Zeit / Aufwand / ...
Aber ich freu mir nen Wolf, dass wir überhaupt was haben ! 100m2 reichen auch in einer Ebene für unsere Kisten ...
Unsere Nachbarn sind Auto- und Motorradfans, -sammler, die haben ihre Werkstatt schön heimelig eingerichtet - mindestens so heimelig soll es bei uns auch werden.
G.
Früher an später denken, heißt das Moto. Die nächsten 30 Roller kommen bstimmt, Gerhard ... :wacko:
Nein, nein, nein, man muss auch mal aufhören können :wacko:
Damit hier wieder was zum Thema geschrieben wird :
Bei der Douglas ging natürlich auch was weiter - hab nur keine Bilder gemacht.
Die Züge sind grösstenteils abgelängt, die Seile sind drin, der Vergaser ist einbaufertig ( ohne Luftfilter, da ja hier keiner einen Douglas GL2 Luftfiler hat :wacko: )
Der Lenker ist auch schon fast soweit ( hab das Gasrohr gefunden :laugh: )
Wenn der Tank dann ganz sauber ist, kommt noch der Sitz und die Brücke druff und fertig ist das Ding.
Die Motorbacke sitzt auch noch nicht ganz, obwohl ich sie vorher angepasst habe - da müssen die Bügel noch justiert werden, dann passts ( jetzt steht die Motorbacke höher als die Gepächfachbacke - sieht von hinten schei..e aus )
Einzig der Lichtschalter fehlt noch, den sollte ich aber in den nächsten Tagen bekommen.
Ich hatte ja ein italienisches Lenkradschloss verbaut, da ich zum Originalen keinen Schlüssel hatte.
Durch einen Tip bin ich aber zu einem originalen Schlüssel gekommen, und der sperrt !
also kommt noch das originale Schlos rein ...
Grüsse
Gerhard
Bearbeitet von hartger
Also hat das mit dem Tipp, was Du letztens meintest wirklich geklappt ...?!
Ich bräuchte für meine ROD auch noch den richtigen Schlüssel ... :wacko:
Ja das hat geklappt, Stefan.
Am Schliesszylinder steht eine Nummer drauf, mit der bekommt man evtl. den Schlüssel.
Der Mann aus USA hat anscheinend alle Schlüssel die an britischen Schlössern je verbaut worden sind - Schlüsselfetischist :wacko:
Wenn Du was brauchst, sag bescheid.
Grüsse
Gerhard
Und da in ein gepinntes Topic soviele Infos wie möglich reinkommen sollen :
Hersteller der britischen Schlösser ist übrigens : "wilmot breeden"
Sowie "Lucas" für die Beleuchtungsteile / Hupe zuständig war.
Auf der Unterseite steht noch "made in England"
G.
Hallo aufmerksame Leser,
es ist grösstenteils geschafft !
Hier noch was zur Qualität der Teile, die man so zu kaufen bekommt ( ca. 10x Aufstellen ) :
Was leider immer noch fehlt, ist der Lichtschalter, bekomm ich hoffentlich kommende Woche - deshalb ist die Elektrik noch nicht angeschlossen.
Züge sind eingestellt, bremst vorne und hinten, kuppelt, schaltet.
Natürlich läuft sie auch - habe aber immer nur kleine Stücke fahren können, dann war der Sprit vmtl. weg.
Vergaser ist eingebaut ,aber kurz nachdem ich den Benzinhahn öffne läuft er über :wacko:
Ich denke der Schwimmer hängt - undicht eher nicht, da es wirlich gut rausläuft.
Da muss ich nochmal nachsehen.
Schöne Grüsse
Gerhard
Sehr schön, ist es nicht! Aber man muss machen lassen eine passende Tachowelle, richtig?
Hä ?
Danke ! Tachowelle gibts nicht mehr zu kaufen, also besser original dabei haben :wacko:
G.
= very nice, isn't it - englischer Satzbau eingedeutscht wie bei Asterix bei den Briten
latürnich, dachts mir schon :wacko:
... die spinnen, die Briten
Zwischenupdate :
Lichtschalter hab ich immer noch nicht, aber in der neuen Werkstatt gehts voran ...
Grüsse
Gerhard
Super Arbeit!!! :wacko: Hast du echt traumhaft hingekriegt!!!
Meine Ständerfüße haben nicht einmal solange gehalten...Das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass das Gummi nicht weit genug auf den Ständer drauf gesteckt werden kann. Deshalb knickt der Fuss ab...Ich habe die Bohrung im Gummi mit einem großen(!) Bohrer tiefer gebohren, sodass der Ständer weiter rein rutscht! Dann haste etwas länger Freude an den teuren Teilen. :laugh:
wow, gerhard! dein arbeitstempo ist beeindruckend! geile werkstatt. die douglas ist klasse geworden.
Danke Andreas,
bin ja nicht alleine - sonst würds nicht so schnell gehen ... jetzt ist der Boden der 2ten Ebene schon drinnen und bald können die ersten Roller drauf :wacko:
Die Douglas bekommt jetzt endlich ihren Lichtschalter, dann isse fertisch.
Du bist ja auch wieder gut am Werk bei der ACMA - gefällt mir echt gut ! Dachte mir am Anfang, dass zu wenig gute Substanz da ist, aber was Du da bis jetzt rausgeholt hast - Alle Achtung.
Schöne Grüsse
Gerhard
Auch Dir Danke, Frank.
Ich denke der Gummi war so weit drauf wie es ging - auf die Idee mit dem Aufbohren bin ich noch nicht gekommen, werd ich aber versuchen.
Ich hab auch noch andere Ständerfüsse geordert, wenn sie passen zeig ich sie mal hier ...
Schöne Grüsse
Gerhard
Es ist vollbracht !
Moped leuchtet, hupt, bremst, ...
Das Problem beim Vergaser war, dass der "Tupfer" zum Fluten des Vergasers schlaff war und den Schwimmer dauerhaft etwas nach unten gedrückt hat.
Das Drähtchen, das den Tupfer in Stellung halten soll, war wohl schon etwas müde. Auch Nachbiegen brachte keine Abhilfe.
Deshalb habe ich eine Feder auf dem Vergaserdeckel angebracht, die den Tupfer immer ganz nach oben zieht - funktioniert perfekt und schaut aus wie original :wacko:
Mit dem richtigen Lichtschalter war die Verkabelung auch kein Auftrag.
Und das ist das Erebnis :
Vielen Dank fürs lesen und die rege Anteilnahme bei meinem Missgeschick !
Ich hoffe der eine oder andere konnte etwas Brauchbares daraus lernen.
Der nächste Bericht kommt bestimmt, nur weiss ich nicht ob jetzt die Hoffmann HA oder die spanische LU dran kommen soll ... ( Gestängeschaltung würd mich schon mal reizen, also tendier ich derzeit zur HA )
Bis dahin, schöne Grüsse
Gerhard
post-9390-0-79290700-1323472495_thumb.jp
post-9390-0-41736300-1323472509_thumb.jp
post-9390-0-38942400-1323472524_thumb.jp
post-9390-0-48632500-1323472539_thumb.jp
post-9390-0-90085000-1323472553_thumb.jp
echt saubere Arbeit, Gerhard.
Ich hoffe die Douglas sieht man auch mal fahrend auf der Strasse oder bei so manchem Treffen!
Die Rollerweihe vom VCF wäre hier mal ein Tip!
Georg
Servus Gerhard,
deine konsequent gewissenhaften Restaurationen zu verfolgen ist schon ein Genuß !
die Werkstatt ist ja richtig geil geworden, haha, habs schon auf der Empore enddeckt :wacko:
Besten Gruß
Bernd
Es ist schon fas schade, dass du fertig bist.
Habe immer wieder dieses Topic verfolgt und wär immer am liebsten gleich in die Werkstatt gegangen und hätte an meinem Projekt weiter gemacht.
Da ich jedoch wenig Zeit neben der Arbeit habe, finde ich es um so bemerkenswerter, wie du das alles durchgezoge hast.
Ich ziehe meinen Hut :wacko:
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
