Hallo
Werde kommende Woche mit meinem Ape Malossi Projekt fertig.
Um zu vermeiden was mir mit meiner Fuffi beim Abdüsen passiert ist, 2 Klemmer, hatte den Leistungsverlust und klopfen ignoriert :thumbsdown:
Möchte ich einen Temperaturfühler Typ K an den Malossi Kopf anbringen.
Da ich bei der Ape das rasseln und den Leistungsverlust wahrscheinlich noch später mitbekomme, will ich dieses
über die Zylinderkopftemperatur kontrollieren bis ich den Zylinder richtig abgedüst habe.
Wie heiss darf der Zylinderkopf max. werden?
einbi
Bearbeitet von einbi
Das teil ist ja auch nur ein Temperaturfühler Typ K.
Der Vorteil ist hal bei dem teil dass eine Schelle zum Abdichten dabei ist.
Das Sensorkabel mit 60 cm ist ein wenig kurz für die Ape.
Hab gerade ein Anzeigegerät mit Sensor Type K für 15€ geschossen.
Sensorkabel hab ich noch selber mit 5m länge.
Wo soll der sensor montiert werden, am Krümmer? und wie heiß darf dass Abgas werden?
suche benutzen.
gibt sehr gute topics über das EGT, da steht alles drin
hier z.b.:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/abgastemperaturmessung_t66432.html&hl=egt
da steht eigentlich alles drin
Bearbeitet von heizer
  • 10 Monate später...
Der typ sagt was über die materialpaarung des sensors aus und beschreibt dementsprechend seine eigenschaften, wie messbereich, reaktionszeit oder die genauigkeit. typ k ist NiCr-Ni
Kabel verlängern und gut ist.
Einfach so geht das nicht, will man die Werte nicht verfälschen, braucht man das zum Sensortyp passende Kabel.
