Hallo
Werde kommende Woche mit meinem Ape Malossi Projekt fertig.
Um zu vermeiden was mir mit meiner Fuffi beim Abdüsen passiert ist, 2 Klemmer, hatte den Leistungsverlust und klopfen ignoriert :thumbsdown:
Möchte ich einen Temperaturfühler Typ K an den Malossi Kopf anbringen.
Da ich bei der Ape das rasseln und den Leistungsverlust wahrscheinlich noch später mitbekomme, will ich dieses
über die Zylinderkopftemperatur kontrollieren bis ich den Zylinder richtig abgedüst habe.
Wie heiss darf der Zylinderkopf max. werden?
einbi
Bearbeitet von einbi
Das teil ist ja auch nur ein Temperaturfühler Typ K.
Der Vorteil ist hal bei dem teil dass eine Schelle zum Abdichten dabei ist.
Das Sensorkabel mit 60 cm ist ein wenig kurz für die Ape.
Hab gerade ein Anzeigegerät mit Sensor Type K für 15€ geschossen.
Sensorkabel hab ich noch selber mit 5m länge.
Wo soll der sensor montiert werden, am Krümmer? und wie heiß darf dass Abgas werden?
suche benutzen.
gibt sehr gute topics über das EGT, da steht alles drin
hier z.b.:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/abgastemperaturmessung_t66432.html&hl=egt
da steht eigentlich alles drin
Bearbeitet von heizer
  • 10 Monate später...
Der typ sagt was über die materialpaarung des sensors aus und beschreibt dementsprechend seine eigenschaften, wie messbereich, reaktionszeit oder die genauigkeit. typ k ist NiCr-Ni
Kabel verlängern und gut ist.
Einfach so geht das nicht, will man die Werte nicht verfälschen, braucht man das zum Sensortyp passende Kabel.
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
