leider habe ich in meiner zweiradgarage keinen 220v230v anschluss und möchte aber die batterien (5ah bis 22ah) vor dem entleeren schützen ohne ausbau.
was gibts für möglichkeiten?
ich dachte an ein solarpanel mit grösserer 12v batterie.
wie setzt man das um?
Bearbeitet von gravedigger
  Am 6.2.2011 um 16:01 schrieb gravedigger:
leider habe ich in meiner zweiradgarage keinen 220v anschluss und möchte aber die batterien (5ah bis 22ah) vor dem entleeren schützen ohne ausbau.
Eine Garage mit 220V haben wir alle nicht, weil es seit 1987 => 230V~ gibt! :thumbsdown:
Solarpanel mit Laderegler ist eine gute Idee.
Panelgrösse hängt vom Sonnenertrag und Ladezeit ab.
Davon für jede zu ladende Batterie ein Set.
oder doch lieber gleich 240?
ne, wenn dann nur 1 panel und halt mal umstecken.
kann man die solarregler direkt ans mofa packen oder kacken die batterien/akuus dann ab?
Mein o.g. Laderegler ist für SOLAR-Bleibatterien gedacht.
Dieser Regler besitzt zur Einstellung der Ladeendspg. einen Spindeltrimmer, mit dem man die Spg. für STARTER-Batt. anheben kann (auf 14,2 ... 14,5V wie im Moped).
Das ist ratsam, sonst schlafen der Batt auf Dauer die Füsse ein (Sulfatierung).
Mit "Nix" meinst wahrscheinlich, dass keine Batt, aber das Panel dranhängt.
Der Regler ist dann in einem "Dämmerzustand" rote und grünes LED leuchtet und es passiert nix schlimmes.
  Am 6.2.2011 um 18:19 schrieb PK_MILKA:
....schaumal in der Caravanbranche
z.B. Reimo, Fritz-Berger
wird aber schon teuer!! wegen der Regler...
na ja es läppert sich halt
Mein Link
und hier
Uii, für den Preis kriegt man aber viele Batterien... Da lohnt sich doch ein regelmäßiger Tausch zwischen zwei Batterien. Eine wird immer brav zuhause geladen...
Ok, keine wirklich technisch anspruchsvolle Lösung - aber imho am praktischsten.
das ganze sollte schon so unter 150 steine liegen.
unter der ebay nr Artikelnummer: 270598644470 gibts was für 127 mit regler.
es gibt von kemo einen dual regler für 2 batterien/fahrzeuge.KEMO M174
Weniger als 10W Panelertrag bringt kaum Ladestrom.
Diese Werte sind immer bei optimalen² Bedingungen gemessen worden.
30W @ 130€ klingt nicht schlecht (wenn die Angaben stimmen).
Bearbeitet von barnie
Lass das mit billigen Reglern. Da sind die Batterien nach nem Jahr im Eimer. Die funktionieren nie so wie sie sollen. Gerne kann jetzt das Geschrei losgehen man dürfe das nicht verallgemeinen, ist aber so. Nach 4 oder 5 verschiedenen Billigteilen im Wohnmobil haben wir dann final 220 Eu investiert, da war gut.
Für den Preis bekommste aber auch schon ne Menge Batterien.
Wozu braucht man eigentlich ne Batterie am Roller????
Greetz,
Armin
