Armin (Stahlfix) und ich haben beschlossen, unsere Ape jetzt doch zu verkaufen. Hier und da haben wir schon einiges dran getan, im Endeffekt würden wir es aber bis 2017 nicht mehr schaffen, sie auf die Straße zu bringen... :thumbsdown: Wir suchen also jemanden, der unsere Arbeit vollendet.
Ape 50
TL3T (Baujahr erste Hälfte der 80er)
passender Motor dazu TL3M
Sämtlicher Gammel wurde von uns entfernt und neue Bleche eingeschweißt, wobei abgesehen von Kabinen- und Ladeboden originale Repbleche verwendet wurden.
Viele Restaurationsfotos finden sich in diesem Topic (ab Post 96).
Die Ladefläche wurde verlängert, damit Roller transportiert werden können. Ladefläche hat jetzt die Länge eines Rollers von Hinterrad bis Hauptständer.
Der Motor wurde komplett überholt und mit gebrauchtem, aber neu gehonten und mit neuen Kolbenringen versehenem Malossi 112 bestückt.
Malossi Membran (direkt) mit 25er Dell'Orto Vergaser
3 Loch mit Platte verschlossen
umgebauter Proma Auspuff
die originale Ape Übersetzung (5,18?) wurde durch eine 4,96 ersetzt
damit sollten jetzt echte 50 km/h anstehen
Die Ape ist fahrbereit und soll auch ausdrücklich in Würselen Probe gefahren werden.
Zur Komplettierung muss der Scheibenwischerrahmen eingeschweißt werden, das Loch des rechten Scheinwerfers im Repblech geschlossen und die ganze Ape lackiert werden. Die Bremsen müssen überholt werden, zwei neue Hauptbremszylinder hinten gibt es dabei. Nach dem Lacken müssen die ganzen Teile aus den Kartons (zB Licht, Armaturenbrett, Schutzbleche, etc.) montiert und die windschutzscheibe eingeklebt werden.
Fehlteile:
Seitenscheiben
Papiere
Kleinteile
Fotos (vom 5.2.2011):
Die ganze Ape mit den Teilen gibt es für 500,- €
Gruß Dirk
Ich / Wir sind auch bereit das Ding zu verschicken, aber dann sollten alle Fragen vorher geklärt sein......
Oder zu bringen :thumbsdown:
@ Dirk: Passt das Ding auf unseren Hänger???
Greetz,
Armin
Wegen Spedition:
Ape ist 2,50m lang, an der Ladefläche 1,20m breit.
Wegen Hänger:
Radstand ist grob 1,65m, Spur hinten grob 1,10m.
Gruß Dirk
Ruf doch mal bei Schenker oder so an.
Sollte auf zwei Europaletten passen.
Zur Vervollständigung der Maßangaben meines letzten Posts:
Die Kabine ist ca. 1,55m hoch.
Gruß Dirk
in einen Sprinter paßt die problemlos rein... evtl mal nach einwegmiete erkundigen....
mit der Bahn hin... mit ape im Sprinter heim...
Rita
ohne den Kotflügel vorn belegt sie genau 3 europaletten
Bearbeitet von Rita
wie schnell muss das geschoß weg?
wär im prinzip genau das was ich (zugegebener weise nicht sehr intensiv) such, kann's aber erst im sommer verstauen und komme nochdazu aus ostösterreich :thumbsdown:
So richtig eilt das jetzt nicht, da wir den Garagenplatz jetzt schon seit 4 Jahren mit der Ape blockiert haben.
Allerdings würden wir uns auch freuen, den Platz anderweitig nutzen zu können.
Kommst du zum SRC am Nürburgring am 15.5.?
Dann könnte ich dir die Ape aufm Hänger mitbringen.
Gruß Dirk
leider nicht, das is ne woche vor geburtstermin.
daher plane ich auch erst wieder gegen sommer dass ich zeit und platz für "nebensächlichkeiten" finde :thumbsdown:
PM ! :thumbsdown:
So, auf den überdachten Stuhl ist eine Anzahlung erfolgt.
Übergabe wird am Nürburgring stattfinden.
Wenn nicht, kann der Erstbeste den Eimer für 400,- cash auf die Hand am NBR haben.
Bis dahin bitte ich von weiteren Reservierungen abzusehen.
Gruß Dirk
Gast
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
