in diesem Thema geht es nicht direkt ums Getriebe ausdistanzieren, sondern darum, ob es Sinn macht, die Distanzringe vor dem Einbau Härten zu lassen...
Ich weiß nicht in wie weit sich diese Distanzringe "abnutzen", aber macht es Sinn die Ringe Härten und ggf. nochmal Anlassen zu lassen :crybaby: ??
Grüße
:thumbsdown:
ich geh jetzt mal davon aus das die distanzringe nicht gehärtet sind. jetzt ist ja die frage warum härtet man denn überhaupt? weil man weniger verschleiß will. wenn man jetzt aber von dem "reibungspaar" beide parts gleich hart macht dann frissts (hab ich zumindest mal so gelernt). wenn ich mich recht entsinne ist son gangrad schon recht hart. bleiben jetzt 2 varianten, ich mach die distanzringe härter wies rad, dann verschleißt eher das gangrad, das ist aber doof, weil son rad zu ersetzten teurer ist wie son ring. bleibt also noch die variante das der ring weicher ist wie das rad, das ist es aber schon ab werk, von daher, warum härten.
man korrigiere mich wenns falsch ist.
Gruß,
bubu
naja ich dachte mir halt:
aktuell liegen die dinger noch ausgebaut rum und ich hätte auf Arbeit die Möglichkeit, die Dinger mal mit zum Härten zu geben und danach Flachschleifen zu lassen.
Ja warum Härten?, Damit der Verschleiß reduziert wird und das Intervall, indem die Toleranz wieder an die maximale Grenze kommt, verlängert wird... So zumindest der Gedanke ?!?!?!?!
Wie lange halten bei dir die Ringe?
Die Ringe bekommen aufgrund des immer noch vorhandenen und benötigten Spiels, beim schalten, leichte Schläge ab.
Sind die zu hart, brechen sie.
Würd ich nicht riskieren.
Wie die Vorredner schon sagten, so wie sie sind sind sie gut.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
